Погасить чек и открыть крышку разъема диагностики
Androsh
Авто: Fiat Linea T-Jet 2012 г.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2021 18:27    Заголовок сообщения: Погасить чек и открыть крышку разъема диагностики Ответить с цитатой
Доброго! Из-за старых свечей машину начало подергивать, потом (очевидно) из-за пропусков зажигания загорелся чек. Свечи поменяли, машинка поехала нормально, но чек так и остался гореть. Поехал к знакомому механику со сканером, чтоб продиагностировать и снять ошибку. Возникла проблема - не можем снять пластиковую крышку разъема диагностики, что под рулем на двух поворотных крючках. Крутили и так, и сяк... никак, что-то прокручивается и не снимается. Отсюда вопросы к знатокам:
1. Какие "хитрости" еще можно применить, чтобы снять эту пластиковую крышку?
2. Снимал клемму АКБ, подождал 20 мин, но чек не сбросился. Оставил снятую клемму на ночь. есть ли шанс, что это поможет и отключение АКБ поможет сбросить ошибку?
3. Какие еще способы есть сбросить чек, если сканер подключить не получается?
4. Может ли на линее чек сброситься сам со временем? (на некоторых авто ЭБУ повторно проверяет ошибки и, если устранены, чек гаснет).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2021 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Наскільки я пам'ятаю, то там не "поворотні крючки", а повноцінні гвинти, які треба спочатку викрутити, а тоді вже смикати кришку.
Єнчі питання не варті уваги.
Androsh
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2021 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, але вони не викручуються.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2021 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Androsh
Завтра буде Лінеа на отовову процедуру з Джекічаном, покажу наглядно.
Androsh
Викручуються
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2021 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Androsh
Викручуються
Але ж не виймаються Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2021 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не. разом з кришкою
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2021 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
не. разом з кришкою
Ну от - не викручуються! Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2021 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Викручуються, але не виймаються. З кришки Fudge
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на підлогу не падають - значить не викручуються Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виймаються, коли зняти шайби пружинні ! Wink
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Androsh
Намахав. Вибачаюсь. Не було можливості знімати відео.
Та начебто вже й розібрались звідки ноги ростуть...
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.. но без ловкости рук будет тяжело)
Androsh
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2021 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за участие. Все таки открутил. С помощью вспомогательного инструмента и "какой-то матери" Smile.
Закладные были деформированы и прокручивалось.
Ошибку (чек) сбросил сам, с помощью OBD и программы Infocar (таки ошибка была из-за свечей).
Для информации: чек сам не сбросился и отключение АКБ на сутки тоже не помогло. Только сканер. С ув.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2021 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фігасе! Як гвинти М5 можна деформувати в тому місці??? Shocked
