Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2015 Сообщения: 64 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Linea T-Jet 2012 г.
Добавлено: Ср Июл 28, 2021 18:27 Заголовок сообщения: Погасить чек и открыть крышку разъема диагностики
Доброго! Из-за старых свечей машину начало подергивать, потом (очевидно) из-за пропусков зажигания загорелся чек. Свечи поменяли, машинка поехала нормально, но чек так и остался гореть. Поехал к знакомому механику со сканером, чтоб продиагностировать и снять ошибку. Возникла проблема - не можем снять пластиковую крышку разъема диагностики, что под рулем на двух поворотных крючках. Крутили и так, и сяк... никак, что-то прокручивается и не снимается. Отсюда вопросы к знатокам:
1. Какие "хитрости" еще можно применить, чтобы снять эту пластиковую крышку?
2. Снимал клемму АКБ, подождал 20 мин, но чек не сбросился. Оставил снятую клемму на ночь. есть ли шанс, что это поможет и отключение АКБ поможет сбросить ошибку?
3. Какие еще способы есть сбросить чек, если сканер подключить не получается?
4. Может ли на линее чек сброситься сам со временем? (на некоторых авто ЭБУ повторно проверяет ошибки и, если устранены, чек гаснет).
Спасибо.
1. Наскільки я пам'ятаю, то там не "поворотні крючки", а повноцінні гвинти, які треба спочатку викрутити, а тоді вже смикати кришку.
Єнчі питання не варті уваги. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Androsh
Завтра буде Лінеа на отовову процедуру з Джекічаном, покажу наглядно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Androsh
Викручуються _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Але ж не виймаються _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
не. разом з кришкою _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Ну от - не викручуються! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Викручуються, але не виймаються. З кришки _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
на підлогу не падають - значить не викручуються _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Androsh
Намахав. Вибачаюсь. Не було можливості знімати відео.
Та начебто вже й розібрались звідки ноги ростуть... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Всем спасибо за участие. Все таки открутил. С помощью вспомогательного инструмента и "какой-то матери" .
Закладные были деформированы и прокручивалось.
Ошибку (чек) сбросил сам, с помощью OBD и программы Infocar (таки ошибка была из-за свечей).
Для информации: чек сам не сбросился и отключение АКБ на сутки тоже не помогло. Только сканер. С ув.
