Что делать с опорными подшипниками?
Irelvv
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2021 10:03    Заголовок сообщения: Что делать с опорными подшипниками? Ответить с цитатой
Достали, хочется сказать другое слово, эти постоянные замены опорных подшипников!!! менял и с резинкой, и без, в сборе с подушкой оригинал, и в сборе хороший заменитель, похер, раз в год меняю!!! Что делать с ними? в интернетах не так и много чего, одни пишут закрывать чашку сверху, вторые это снизу попадает вода. Что можно с этой проблемой сделать?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2021 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сменить страну на другую, с хорошими дорогами;
2. Проезжать ямы-канавы аккуратней;
3. Смириться
*у себя на Fiorino меняю раз-два в год Confused
Irelvv
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2021 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. Смириться
Проблема не из за дорог, внутрь попадает влага и абразив. Что закрыть можно? есть ли герметичные подшипники? переделка кулибинами какая то?
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2021 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а там и в натуре открытые совсем подшипники?
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
Irelvv
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2021 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечу за Сашу, не открытые. но влага и грязь внутрь попадает. Кто ставил сверху на стойки защиту от воды - реально помогает? или все таки вода попадает снизу?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2021 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irelvv
Вода и грязь попадаю снизу.
Да, на Гранде Пунто, Добло с 2009 го года, 500Л - ТАКИЕ-ЖЕ ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ (опоры разные)
Irelvv
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2021 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Irelvv
спасибо, хоботить вантусы на верх стаканов нет смысла) Так а инженеры фиата и сопутствующих контор не решили вопрос с попаданием воды снизу? Может приколхозить что-то?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2021 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irelvv
Я уже отвечал на этот вопрос
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2021 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опору брал с резинкой, сверху не накрывал. Проехал 10 тысяч - слева появился стук. Разобрал, выкинул пластмассовый сепаратор и напихал сплошняком шариков большего диаметра. Размер точно не помню, толи 4.8 толи 5мм. И закрыл какой-то колхозной крышкой. После этого уже 30 тысяч все хорошо. Для любителей рассказов о том что грязь лезет снизу - левая опора, которая стоит прямо под сливом с дворника была набита ржавой кашей, правая же, на которую так не стекает внутри была как новая.
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал SWAG, на них были защитные резинки. Проехал с ними уже около 80 тыс.км, пока норм. Соблюдаю одно правило, когда заезжаю на мойку, струю воды вверх к подшипникам не направляю.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2021 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это сделал ещё в 2014 году в мае месяце!(пост от 31 мая 2014 г.)
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47206&start=45
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
alex 5959
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2021 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я после ваших экспериментов и решил попробовать. Эксперимент можно признать удачным Very Happy
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2021 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.. все можно придумать у нас в стране) но мало, кто делает.
Все в основном меняют раз в год.
Seran
Авто: фиат кубо 1.3mjt
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2021 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчане.Я после замены опорных подшипников залил все строительным силиконом сверху,подождал сутки пока высохнет,опорники BOGE турецкие.Пробег после данной операции 170.000 км.Влага попадает сверху.
va-ddim
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же залито. На торчащие болт с гайкой надел колпачок от какого то аэрозоля и залил остальное пространство герметиком автомобильным. Проехал с ними уже под 100тыс.км. Скоро амортизаторы под замену, а опорные в порядке. А раньше так было: на 20тыс.км правый(с пассажирской стороны) поменяли по гарантии, потом где- то на 30 тыс.км второй. Потом ещё разок меняли. На третий раз около 80тыс.км поставил SWAG, залил герметиком и сейчас почти 180 тыс. км на спидометре, всё ОК
