Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.07.2018 Сообщения: 5 Откуда: киев
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Пт Июл 02, 2021 10:03 Заголовок сообщения: Что делать с опорными подшипниками?
Достали, хочется сказать другое слово, эти постоянные замены опорных подшипников!!! менял и с резинкой, и без, в сборе с подушкой оригинал, и в сборе хороший заменитель, похер, раз в год меняю!!! Что делать с ними? в интернетах не так и много чего, одни пишут закрывать чашку сверху, вторые это снизу попадает вода. Что можно с этой проблемой сделать?
1. Сменить страну на другую, с хорошими дорогами;
2. Проезжать ямы-канавы аккуратней;
3. Смириться
*у себя на Fiorino меняю раз-два в год _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Саша, а там и в натуре открытые совсем подшипники?
Отвечу за Сашу, не открытые. но влага и грязь внутрь попадает. Кто ставил сверху на стойки защиту от воды - реально помогает? или все таки вода попадает снизу?
Irelvv
Вода и грязь попадаю снизу.
Да, на Гранде Пунто, Добло с 2009 го года, 500Л - ТАКИЕ-ЖЕ ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ (опоры разные) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Irelvv
спасибо, хоботить вантусы на верх стаканов нет смысла) Так а инженеры фиата и сопутствующих контор не решили вопрос с попаданием воды снизу? Может приколхозить что-то?
Опору брал с резинкой, сверху не накрывал. Проехал 10 тысяч - слева появился стук. Разобрал, выкинул пластмассовый сепаратор и напихал сплошняком шариков большего диаметра. Размер точно не помню, толи 4.8 толи 5мм. И закрыл какой-то колхозной крышкой. После этого уже 30 тысяч все хорошо. Для любителей рассказов о том что грязь лезет снизу - левая опора, которая стоит прямо под сливом с дворника была набита ржавой кашей, правая же, на которую так не стекает внутри была как новая.
Брал SWAG, на них были защитные резинки. Проехал с ними уже около 80 тыс.км, пока норм. Соблюдаю одно правило, когда заезжаю на мойку, струю воды вверх к подшипникам не направляю.
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.04.2015 Сообщения: 25 Откуда: Украина/КРЫМ
Авто: фиат кубо 1.3mjt
Добавлено: Сб Сен 04, 2021 01:06 Заголовок сообщения:
Доброго времени суток форумчане.Я после замены опорных подшипников залил все строительным силиконом сверху,подождал сутки пока высохнет,опорники BOGE турецкие.Пробег после данной операции 170.000 км.Влага попадает сверху.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 86 Откуда: Ростов-на-Дону
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
Добавлено: Чт Сен 09, 2021 21:19 Заголовок сообщения:
У меня то же залито. На торчащие болт с гайкой надел колпачок от какого то аэрозоля и залил остальное пространство герметиком автомобильным. Проехал с ними уже под 100тыс.км. Скоро амортизаторы под замену, а опорные в порядке. А раньше так было: на 20тыс.км правый(с пассажирской стороны) поменяли по гарантии, потом где- то на 30 тыс.км второй. Потом ещё разок меняли. На третий раз около 80тыс.км поставил SWAG, залил герметиком и сейчас почти 180 тыс. км на спидометре, всё ОК
