Kostia Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2021 Сообщения: 3 Откуда: Дания
Авто: Ducato 115 multijet 2011г
Добавлено: Ср Июн 30, 2021 23:37 Заголовок сообщения: Не могу найти причину ПОДСКАЖИТЕ |
Ребята подскажите куда копать
проблема следующая Ducato 2012 г 115 multijet с мотором 2.0
1 Горит противотуманка задняя- выключить не возможно
2 Габаритов нет
3 Тормоза не светятся
4 подсветка номера
5 не работаю стеклоподемники
все это случилось сразу и одноврименно |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 01, 2021 06:40 Заголовок сообщения: |
Скорее всего традиционная МАССА. Ищите плохой/отсутствующий контакт в той зоне кузова. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Июл 01, 2021 07:11 Заголовок сообщения: |
Fiat Ducato Club. Більш живіший форум по ДУКТО. спитай там. _________________ 0б77бб9119 |
Добавлено: Чт Июл 01, 2021 07:35 Заголовок сообщения: |
Плохой контакт и у Дукато плохой, какой бы клуб про это не писал. Впрочем... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Kostia Amico
Добавлено: Чт Июл 01, 2021 10:10 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Скорее всего традиционная МАССА. Ищите плохой/отсутствующий контакт в той зоне кузова. |
сложно определить в какой стороне масу смотреть) габариты спереди и стеклоподъемники а тормоза противотуманка и подсветка номера сзади!!!
я так понимаю это проверить можно (массы на фишках не будет) или может быть но плохая |
Kostia Amico
Добавлено: Чт Июл 01, 2021 10:12 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | Fiat Ducato Club. Більш живіший форум по ДУКТО. спитай там. |
я вчора продублював и на тому форуму! но поки що тишена |
Добавлено: Чт Июл 01, 2021 10:34 Заголовок сообщения: |
Смотрите все подряд, т.к. неведом путь тока. Ученые только говорят, что они это знают... В общую точку часто собирается и несколько минусовых проводов разных потребителей.
Найти, зачистить, пропаять, если надо, обжать если надо, собрать, сверху покрыть герметиком. Я предпочитаю мовилеподобные консерванты. Тоько не смазывать клеммы перед сборкой и затяжкой. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Июл 01, 2021 11:11 Заголовок сообщения: |
Я би спочатку....
Знайшов єл.схему..(шукайте свою-(малюнок для прикладу))
Перевіряємо чи подається ПЛЮС на споживачі.
Та звідки подається.(живлення на перемикачі)
Різка відмова май же не "пов'язаних" споживачів..
(стоп - габаріти)
Маса писали.
Механічні втручання (перетерся/перебило/задній джгут дротів)
 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Июл 01, 2021 12:02 Заголовок сообщения: |
Скоріше Путін здохне, ніж одночасно помре стільки запобіжників. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Июл 01, 2021 12:24 Заголовок сообщения: |
Це Вы про шо.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Июл 01, 2021 13:02 Заголовок сообщения: |
Це про то, шо перелік проблем в першому пості картинка ніяк з В001 не зв'зує- ...Горит противотуманка задняя- выключить не возможно...(с) а таке буває, коли струм тече манівцями чере якогось споживача. Був би винен запобіжник, так би не було.
Втім, це моя версія, час покаже... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Июл 01, 2021 16:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Це про то, шо перелік проблем в першому пості картинка ніяк з В001 не зв'зує- |
Я мав на увазі
Цитата: | Я би спочатку....
Знайшов єл.схему..(шукайте свою-(малюнок для прикладу)) |
Про запобіжники аж ні слова.
Пропонував з'ясувати чи е напруга на вмикачах (приклад стопи жабка)
І на споживачах (приклад фішки фонарів)
Ну погодьтесь як що нема "маси" то + бути повинен.
А як що його немає то ??? як Ви думаєте - чому ? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Июл 01, 2021 19:59 Заголовок сообщения: |
Якшо ми будемо гадати, а не шукати навіть простим методом- лампою-контролькою, то світла довго не буде _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13792 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Июл 01, 2021 21:33 Заголовок сообщения: |
1) де ця вся кухня може бути пов'язана?
2) маса звісно може чудити, але як до того склопіймачі ліпляться?
я б почав копати з блоку запобіжників (бо саме там може бцти поряд те все) на предмет кз та вигорівших елементів. ну а потім вже по ланцюгу йти до фонарів. не забуваючи про склопідіймачі.... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: продано
Добавлено: Пт Июл 02, 2021 07:22 Заголовок сообщения: |
Думаю проблема в блоці комфорту BSI. Читай помилки.
