Не могу найти причину ПОДСКАЖИТЕ
Kostia
Авто: Ducato 115 multijet 2011г
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2021 23:37    Заголовок сообщения: Не могу найти причину ПОДСКАЖИТЕ Ответить с цитатой
Ребята подскажите куда копать
проблема следующая Ducato 2012 г 115 multijet с мотором 2.0
1 Горит противотуманка задняя- выключить не возможно
2 Габаритов нет
3 Тормоза не светятся
4 подсветка номера
5 не работаю стеклоподемники
все это случилось сразу и одноврименно
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2021 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего традиционная МАССА. Ищите плохой/отсутствующий контакт в той зоне кузова.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2021 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Ducato Club. Більш живіший форум по ДУКТО. спитай там.
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2021 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохой контакт и у Дукато плохой, какой бы клуб про это не писал. Впрочем...
Kostia
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2021 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сложно определить в какой стороне масу смотреть) габариты спереди и стеклоподъемники а тормоза противотуманка и подсветка номера сзади!!!
я так понимаю это проверить можно (массы на фишках не будет) или может быть но плохая
Kostia
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2021 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вчора продублював и на тому форуму! но поки що тишена
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2021 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите все подряд, т.к. неведом путь тока. Ученые только говорят, что они это знают... Very Happy В общую точку часто собирается и несколько минусовых проводов разных потребителей.
Найти, зачистить, пропаять, если надо, обжать если надо, собрать, сверху покрыть герметиком. Я предпочитаю мовилеподобные консерванты. Тоько не смазывать клеммы перед сборкой и затяжкой.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2021 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я би спочатку....
Знайшов єл.схему..(шукайте свою-(малюнок для прикладу))
Перевіряємо чи подається ПЛЮС на споживачі.
Та звідки подається.(живлення на перемикачі)
Різка відмова май же не "пов'язаних" споживачів..
(стоп - габаріти)
Маса писали.
Механічні втручання (перетерся/перебило/задній джгут дротів)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2021 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріше Путін здохне, ніж одночасно помре стільки запобіжників.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2021 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це Вы про шо. Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2021 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це про то, шо перелік проблем в першому пості картинка ніяк з В001 не зв'зує- ...Горит противотуманка задняя- выключить не возможно...(с) а таке буває, коли струм тече манівцями чере якогось споживача. Був би винен запобіжник, так би не було.
Втім, це моя версія, час покаже...
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2021 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мав на увазі Wink
Я би спочатку....
Про запобіжники аж ні слова. Very Happy
Пропонував з'ясувати чи е напруга на вмикачах (приклад стопи жабка) Laughing
І на споживачах (приклад фішки фонарів)
Ну погодьтесь як що нема "маси" то + бути повинен.Wink
А як що його немає то ??? як Ви думаєте - чому ?
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2021 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якшо ми будемо гадати, а не шукати навіть простим методом- лампою-контролькою, то світла довго не буде
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2021 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) де ця вся кухня може бути пов'язана?
2) маса звісно може чудити, але як до того склопіймачі ліпляться?
я б почав копати з блоку запобіжників (бо саме там може бцти поряд те все) на предмет кз та вигорівших елементів. ну а потім вже по ланцюгу йти до фонарів. не забуваючи про склопідіймачі....
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2021 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю проблема в блоці комфорту BSI. Читай помилки.
0б77бб9119
