Троит двигатель Добло 2008 года, 1.6 16v бензин/метан
Антон92
Авто: Фиат Добло 1.6 бензин - метан Natural Power
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2021 21:00    Заголовок сообщения: Троит двигатель Добло 2008 года, 1.6 16v бензин/метан Ответить с цитатой
Всем привет! Помогите найти причину. Троит двигатель,но..начинает он троить когда греется двигатель,к примеру если долго в пробке тянутся.. когда остынет,то спокойно запускаешь двигатель и едешь дальше.🤷 Может такое быть из-за того,что к примеру катушка начинает дохнуть? Провода,свечи и форсунки меняные... Добло 2008года,1.6 16v бензин/метан
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2021 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо може бути:
Катушка
ДПКВ
ДПРВ
збиті фази.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2021 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там 4 катушки?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2021 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дві, спарені, і до того ж ще й в спільному корпусі.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2021 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді вона не винна?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2021 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачив з тріщиною не раз. Може грати мозок при нагріві, зважаючи ще й на місце розташування. Але це запросто діагностується, тим більше на Добло, в якому є OBD-II.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2021 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені частіше зустрічались вавки або з половиною комутатора в блоку КЗ- в підвалі корпуса, або міжвитковий в простих. Але не на Хвіятах. І де/на що пробиває, коли там нема нічого, звязаного з масою, як в модулях.
Тріщину повинно бути видно, здається.
masterrr2012
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2021 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может клапан холостого хода?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2021 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет такого, есть Регулятор ХХ. Он отвечает за работу на ХХ и работает на все цилиндры, открывая доп. канал воздуха при закрытой ДЗ.
Блок катушек осматривали, трещины и проч. дефекты есть?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2021 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає такого, є клапан подачі додаткового повітря.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2021 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що тоді РХХ ? І він не те ж саме робить, тільки толмачі були різні? Клапан має 2 положення- відкр./закр, РХХ- багато, бо там є двигун, який повертає вал на деякий кут і плавно пропускає оте саме додаткове повітря.
Але най буде так.
Правда, що КДП, що РХХ навряд чи мають відношення до троїння, тобто- щоб не було лінгістичних проблем- до пропусків в роботі одного циліндра.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2021 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вибір:
Клапан холостого хода на Fiat Doblo (Фиат Добло) 119, 152 ...
https://ukrparts.com.ua › Fiat › Doblo
Клапан холостого хода на Fiat Doblo - купить оригинальные запчасти на Фиат Добло | год выпуска с 2000 по 2019 | объемы двигателя 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 ...
Датчик холостого хода для ФИАТ DOBLO Cargo (223 ...
https://www.avtozapchasti24.lv › zapchasti › fiat › dobl...
Датчик холостого хода FIAT DOBLO Cargo (223) 1.6 16V 182 B6.000 106 л.с. Датчик холостого хода Doblo I Van (223) 182B6.000 1.6 16V (223ZXD1A) 76 ...
Регулятор холостого хода на Fiat Doblo 1, 2 - 1.2, 1.4, 1.6 ...
https://extraparts.com.ua › catalog › fiat › doblo
Регулятор холостого хода на Fiat Doblo (Фиат Добло) 1, 2 с двигателем - 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0 л. широкий выбор производителей, аналогов по ...
Не найдено: 6 ‎| Запрос должен включать: 6
Антон92
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2021 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас буду осматривать блок катушек,возможно в нём и дело,не знаю,гадать не буду..но вчера и сегодня снова тоже самое происходило,именно тогда-когда или в пробке стоял или в тянучке..провода целые,не пробивают,свечи новые..если не блок катушек ,то уже чесно говоря не знаю куда лезть,потому что ошибок которые могут быть связаны с этой проблемой нет🤷
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2021 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дочекайтесь темряви і дивіться під капотом. Якшо світяться, але нема пробою нікуди і ні на що ВВ-дроти, все нормально- це допустимо для сучасних високоомних дротів. А от пробій- іскра, має бути видно.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2021 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода имеют свойство шить через резинку с низу, если так то резинка провода в пепельном цвете... Если сам провод звониться мультиметром... А кончик пепельный, всередине.. Берём термоусадку 25 мм в провод свечу, одеваем термоусадку чуть выше резинки и строительным феном... В середину провода промазать чуть графиткой, и в проводе немного разогнуть усики, что бы потом не оторвать железку, а свеча не прикепела к проводу, в 85 процентах ещё на год помогает
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
