Сильный металлический гул при запуске после дождей
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2021 10:46    Заголовок сообщения: Сильный металлический гул при запуске после дождей Ответить с цитатой
Появилась проблема. После дождей, сырой погоды, да и просто когда пару дней машина постоит, при запуске появляется сильный металлический гул, который быстро пропадает через 5-10 секунд или пары попыток запуска. Не знаю с чем сравнить, но очень громкий звук - как когда дырка в глушителе наверное.
Подозрение на генератор, т.к. звук идет с той части.
Собственно, кто сталкивался и что может вызывать такой звук?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2021 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты ротора генератора вдвое выше, чем у коленвала и это будет скорее вой, чем гул, тем более, что они легко определяется при поднятом капоте.
silence
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2021 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это ближе к вою. Полдвора просыпается. Это замена генератора?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2021 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...доктор, вам бі только резать...(с) Сначала твердо убедитесь в источнике и причине- почему без дождя не гремит? Он что, капотом не прикрыт? Снимите ремень, проверьте люфты, шум и т.д. а тогда уже к хЕрургу.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2021 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозреваю ремень Wink
Генератор обычно "давит" его первые секунды и он со скрипом/писком проскальзывает. Very Happy
(НЕ СОВЕТУЮ)
(я бы себе для точной диагностики просто брызнул на него воды и следил за изменением шума Wink )
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2021 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металлический стук от ремня?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2021 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silence
Мова в описі про останнє авто в профілі?
А вода з лобаша, часом, не на генератор тече?
Навіть, якщо не тече, то уважніше треба на нього глянути, бо часто буває луснувша морда і через перекос воно ротором по статору починає їлозити.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2021 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это ко мне вопрос...
Покажите, где речь про стук?
Википедия.
Стук— многозначный термин.
Стук — звук, шум от удара, от падения твердого тела, предмета.
Гул — русское обиходное название акустического стационарного шума низких частот.
Практически наблюдаемый шум, возникающий в результате действия многих отдельных независимых источников (например, шум толпы людей, моря, производственных станков, шум вихревого воздушного потока, шум на выходе радиоприёмника и др.), является квазистационарным.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2021 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах, не велите казнить, таки ГУЛ, а не стук. От ремня?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2021 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назовите хоть одну причину шумо/воя/стука кроме ремня.
Которая уходит после 5-10сек. ?
Для меня критичным в вопросе было ..
(Лично я подшипник и другие мех повреждения исключаю. )
(ОбсуждаемоГенератор) Wink
Марк Твен
silence
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2021 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Как ремень свистит - я знаю. При поездках в дождь ремень не свистит.
Тут именно рев или металлический гул, который оглушает.
Надо будет на видео заснять. Пару дней молчит даже после дождя. Может и не в дожде дело - лето просто в этом году такое))
Посмотрел видео с убитой обгонной муфтой - не тот звук
CreAtoR С попаданием воды на генератор в этой модели решили вроде. Но видимых трещин нет.
Обороты ротора генератора вдвое выше, чем у коленвала .
И что чинить - куда бежать?))
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2021 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже писал- как минимум отстегнуть ремень и проверить ротор генератора на люфты и вращение. И это можно было сделать позавчера.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2021 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я б на вашем месте, при отсутствии самому определиться, сначала на СТО, а уж потом чинить, а не устраивать "угадай мелодию" с одной буквы Smile
silence
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2021 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго не было шума, а тут пришлось уехать на несколько дней и сразу при первом запуске начало реветь.
Успел на видео записать - https://youtu.be/WM27EFvRPM8
Ну это уже не в полную силу, пока открыл капот, достал телефон - ревело уже слабее.
Заглушил, завел снова - и все пропало.
Ехать на СТО не с чем) нечего демонстрировать. Просто понимать, что скоро выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2021 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть на корпус генератора (на наличие трещин) и на его обмотки
