Sergiyko Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2020 Сообщения: 4 Откуда: Київ
Авто: Lancia Ypcilon
Добавлено: Чт Апр 08, 2021 12:15 Заголовок сообщения: Подключение парктроника |
| Всем привет! Нужна помощь в подключении парктроника. Авто LANCIA YPSILON 2012. Коробка РОБОТ. Нужно найти провод (контакт) на котором появляется "+" при включении "1" передачи. Может у кого есть электросхема Selesspeed, или кто знает на каком разъёме искать? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Апр 08, 2021 12:35 Заголовок сообщения: |
не впевнений, що там таке є, блоки спілкуються між собою по КАНу.
може все ж таки треба отримати "+" при вмиканні "R"? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sergiyko Amico
Добавлено: Чт Апр 08, 2021 12:41 Заголовок сообщения: |
| Справа в тому, що це передній парктроник, точніше -задній, але ставити буду в передній бампер. Тому потрібно щоб він вмикався на мінімальних швидкостях. Можливо є які ідеї? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Апр 08, 2021 12:55 Заголовок сообщения: |
Господі, а це ще для чого??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Sergiyko Amico
Добавлено: Чт Апр 08, 2021 13:13 Заголовок сообщения: |
| В дружини проблема з парковкою, їй спокійніше коли видно відстань до авто попереду. |
CarElf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Апр 08, 2021 16:04 Заголовок сообщения: |
Sergiyko
я б на перед зробив на додатковій кнопці, а "+" обов"язково з облоку запобіжників, до того ж, якщо парктронік китайський, то 100% ще один стабілізатор. Масу брати біля блоку. Це саме дешевше та можна зробити самому.
Якщо феншуйно: з кан-шини зчитується сигнал першої передачі через плату, яка формує сигнал на контроллер, а потім через реле на парктронік. Тут треба прога + об"яєка.
Можна зчитати будь-який "+" чи то грязний чи сигнальний без кан-шини. Але то знову ж прога + об"язка.
Не забуваємо про ЗАПОБІЖНИК! |
