		Sergiyko Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2020 Сообщения: 4 Откуда: Київ
  Авто: Lancia Ypcilon
				 Добавлено: Чт Апр 08, 2021 12:15    Заголовок сообщения: Подключение парктроника |
				| Всем привет! Нужна помощь в подключении парктроника. Авто LANCIA YPSILON 2012. Коробка РОБОТ. Нужно найти провод (контакт) на котором появляется "+" при включении "1" передачи. Может у кого есть электросхема Selesspeed, или кто знает на каком разъёме искать? |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Апр 08, 2021 12:35    Заголовок сообщения:  |
				не впевнений, що там таке є, блоки спілкуються між собою по КАНу.
може все ж таки треба отримати "+" при вмиканні "R"? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Sergiyko Amico
				 Добавлено: Чт Апр 08, 2021 12:41    Заголовок сообщения:  |
				| Справа в тому, що це передній парктроник, точніше -задній, але ставити буду в передній бампер. Тому потрібно щоб він вмикався на мінімальних швидкостях. Можливо є які ідеї? |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Апр 08, 2021 12:55    Заголовок сообщения:  |
				Господі, а це ще для чого??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		Sergiyko Amico
				 Добавлено: Чт Апр 08, 2021 13:13    Заголовок сообщения:  |
				| В дружини проблема з парковкою, їй спокійніше коли видно відстань до авто попереду. |
		CarElf Италомафиози
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
  Авто: Doblo1.9jtd
				 Добавлено: Чт Апр 08, 2021 16:04    Заголовок сообщения:  |
				Sergiyko
я б на перед зробив на додатковій кнопці, а "+" обов"язково з облоку запобіжників, до того ж, якщо парктронік китайський, то 100% ще один стабілізатор. Масу брати біля блоку. Це саме дешевше та можна зробити самому.
Якщо феншуйно: з кан-шини зчитується сигнал першої передачі через плату, яка формує сигнал на контроллер, а потім через реле на парктронік. Тут треба прога + об"яєка.
Можна зчитати будь-який "+" чи то грязний чи сигнальний без кан-шини. Але то знову ж прога + об"язка.
Не забуваємо про ЗАПОБІЖНИК! |
