Не заводится Fiat Linea 1.3 90лс. Посоветуйте хорошее СТО/ма
_sergey_m_
Авто: Пока нет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 09:35    Заголовок сообщения: Не заводится Fiat Linea 1.3 90лс. Посоветуйте хорошее СТО/ма Ответить с цитатой
Всем привет, морозы прошел норм, а позавчера поехал в магазин, поставил авто на пригорок, носом вниз. Топлива оставалось 1 деление. Потом хотел уехать, но кручу стартер, авто пытается завестись и глохнет.Так раз 5 делал. Потом снял ручник и сьехал на ровное место. Еще пару раз попробовал и машина с трудом завелась. Я сразу поехал заправил и после этого проблем пару дней не было. Потом поставил авто на бордюр боком, под наклоном. И она уже никак не завелась, грел топливный фильтр кипятком (да и тепло было днем +7, вечером 0, +1), перекатил на ровное место, нажимал газ после стартера. Стартер крутится, двигатель еле чихает и глохнет. Пытался завести раз 20. Подзаряжал акум. Сегодня приедет топливный фильтр, попробую заменить. Не уверен, конечно, что поможет. Потом СТО. На панели приборов выскочил чек энгайн. Посоветуйте, куда смотреть и дизель сервис в Киеве
П.С.поменял топливный фильтр, не помогло. Дизель с него вытек чистый, из шланга поступления топлива при переводе ключа зажигания в мар льется топливо, насос в баке работает,звуки слышу при повороте ключа.
П.С Посоветуйте мастера/сервис. Александр Цыганков(хоттабыч) подсказал,что может быть,но сейчас к сожалению занят((. Кстати, я сказал что дыма было много ему,это со слов жены много оказалось. Я стал сзади, когда она пыталась завести- обычное кол-во вроде..Нету клубов дыма итп..
_sergey_m_
Авто: Пока нет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял масло и фильтра качественные раз в год. Масло титан гт1 с2 5в30, фильтра фиат, уфи,манн.
Посоветовали СТО Далар, что скажете?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дізнатися би для початку, що там той Джекічан, через які помилки він світиться. Може й підказка там буде...
_sergey_m_
Авто: Пока нет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет у меня к сожалению сканера и нет опыта работы с ним..((. Машина стоит рядом с Туполева, хочу уже сам загнать ее на сто, желательно недалеко,тк везти на тросу.
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_sergey_m_
туполева 19 сто италавто
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
_sergey_m_
Авто: Пока нет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
_sergey_m_
Вы там ремонтировались? Понравилось? Читал много отрицательных отзывов на форумах, кстати как и на сто далар...
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя дизель? сразу едь на Далар сервис возле интернациональной площади, гугли
_sergey_m_
Авто: Пока нет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,дизель! Машина стоит от интер.пл в 500м,на ул.Блюхера. Есть хороший опыт ремонта у них?
_sergey_m_
Авто: Пока нет
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2021 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил давно проблему, решил отписать. Решили на СТО Далар.Почистили датчик коленвала, был засорен стружкой. Цена 1400грн.От чего может быть стружка?
Kidav
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2021 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были один раз подобыне симптомы, заводилась и сразу глохла, подключили комп, увидели ошибку в воздухе. Почистил ЭГР, завел и поехала!
З.Ы. Как вариант!
