_sergey_m_ Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2015 Сообщения: 21 Откуда: Киев
Авто: Пока нет
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 09:35 Заголовок сообщения: Не заводится Fiat Linea 1.3 90лс. Посоветуйте хорошее СТО/ма |
Всем привет, морозы прошел норм, а позавчера поехал в магазин, поставил авто на пригорок, носом вниз. Топлива оставалось 1 деление. Потом хотел уехать, но кручу стартер, авто пытается завестись и глохнет.Так раз 5 делал. Потом снял ручник и сьехал на ровное место. Еще пару раз попробовал и машина с трудом завелась. Я сразу поехал заправил и после этого проблем пару дней не было. Потом поставил авто на бордюр боком, под наклоном. И она уже никак не завелась, грел топливный фильтр кипятком (да и тепло было днем +7, вечером 0, +1), перекатил на ровное место, нажимал газ после стартера. Стартер крутится, двигатель еле чихает и глохнет. Пытался завести раз 20. Подзаряжал акум. Сегодня приедет топливный фильтр, попробую заменить. Не уверен, конечно, что поможет. Потом СТО. На панели приборов выскочил чек энгайн. Посоветуйте, куда смотреть и дизель сервис в Киеве
П.С.поменял топливный фильтр, не помогло. Дизель с него вытек чистый, из шланга поступления топлива при переводе ключа зажигания в мар льется топливо, насос в баке работает,звуки слышу при повороте ключа.
П.С Посоветуйте мастера/сервис. Александр Цыганков(хоттабыч) подсказал,что может быть,но сейчас к сожалению занят((. Кстати, я сказал что дыма было много ему,это со слов жены много оказалось. Я стал сзади, когда она пыталась завести- обычное кол-во вроде..Нету клубов дыма итп.. |
_sergey_m_ Amico
Авто: Пока нет
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 09:37 Заголовок сообщения: |
Менял масло и фильтра качественные раз в год. Масло титан гт1 с2 5в30, фильтра фиат, уфи,манн.
Посоветовали СТО Далар, что скажете? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 10:22 Заголовок сообщения: |
Дізнатися би для початку, що там той Джекічан, через які помилки він світиться. Може й підказка там буде... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
_sergey_m_ Amico
Авто: Пока нет
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 10:29 Заголовок сообщения: |
Нет у меня к сожалению сканера и нет опыта работы с ним..((. Машина стоит рядом с Туполева, хочу уже сам загнать ее на сто, желательно недалеко,тк везти на тросу. |
smila Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3498 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 10:37 Заголовок сообщения: |
_sergey_m_
туполева 19 сто италавто _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
_sergey_m_ Amico
Авто: Пока нет
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 11:00 Заголовок сообщения: |
smila писал(а): | _sergey_m_
туполева 19 сто италавто |
Вы там ремонтировались? Понравилось? Читал много отрицательных отзывов на форумах, кстати как и на сто далар... |
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 11:31 Заголовок сообщения: |
_sergey_m_ писал(а): | Нет у меня к сожалению сканера и нет опыта работы с ним..((. Машина стоит рядом с Туполева, хочу уже сам загнать ее на сто, желательно недалеко,тк везти на тросу. |
У тебя дизель? сразу едь на Далар сервис возле интернациональной площади, гугли |
_sergey_m_ Amico
Авто: Пока нет
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 11:45 Заголовок сообщения: |
Сашкааа писал(а): | _sergey_m_ писал(а): | Нет у меня к сожалению сканера и нет опыта работы с ним..((. Машина стоит рядом с Туполева, хочу уже сам загнать ее на сто, желательно недалеко,тк везти на тросу. |
Да,дизель! Машина стоит от интер.пл в 500м,на ул.Блюхера. Есть хороший опыт ремонта у них? |
_sergey_m_ Amico
Авто: Пока нет
Добавлено: Вт Июн 08, 2021 18:23 Заголовок сообщения: |
Решил давно проблему, решил отписать. Решили на СТО Далар.Почистили датчик коленвала, был засорен стружкой. Цена 1400грн.От чего может быть стружка? |
Kidav Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2013 Сообщения: 71 Откуда: Украина
Авто: Linea
Добавлено: Сб Дек 04, 2021 17:33 Заголовок сообщения: |
Были один раз подобыне симптомы, заводилась и сразу глохла, подключили комп, увидели ошибку в воздухе. Почистил ЭГР, завел и поехала!
З.Ы. Как вариант! _________________
