дросельная заслонка
игорь 2207
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2021 17:33    Заголовок сообщения: дросельная заслонка Ответить с цитатой
фиат пунто 2 (188) 2010 г.в плавают холостые обороты, при переходе на нейтралку начинают прыгать свеше 2000, просле сильной перегазовки потихоньку падают до нормы, подскажите может кто знает в чем дело
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2021 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда она последний раз мылась-чистилась? какой пробег?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2021 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А двигун який? А втриск який?
игорь 2207
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2021 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 100000 км. чистилась и мылась в декабре 2020 г, диагностика ничего не показывает. может датчик положения дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2021 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас ДЗ- механика или электронная? Если второе, то его нет вааще.
игорь 2207
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2021 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
механика, говорят что нужно менять полностью заслонку
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2021 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За чей счет? Если за их- на здоровье, пусть меняют! Плюс все расходы по работам- диагностика, то-сё..., ВСЕМ, за их счет, если не поможет.
Еще раз- там механический привод- тросик или электронный?
kazbych
Авто: Fiat Punto Classik 1.2 8v
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2021 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня случился похожий случай
на холостом обороты начинали плавать от 1000 до 2000
при движении под нагрузкой все нормально,
при переключении передачи после выжима сцепления бросок до 2000
и плавно опускались до 1000-1500
неисправность оказалась следующая -
сломался пластмассовый угол в тросике газа и при отпускании педали газа трос подклинивал и дросельная заслонка не закрывалась и из-за этого обороты подымались
.JPG
 Просмотрено:  242 раз(а)
.JPG
