игорь 2207 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2020 Сообщения: 4 Откуда: г. Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вс Мар 21, 2021 17:33 Заголовок сообщения: дросельная заслонка |
| фиат пунто 2 (188) 2010 г.в плавают холостые обороты, при переходе на нейтралку начинают прыгать свеше 2000, просле сильной перегазовки потихоньку падают до нормы, подскажите может кто знает в чем дело
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 21, 2021 18:00 Заголовок сообщения: |
Когда она последний раз мылась-чистилась? какой пробег?
Добавлено: Вс Мар 21, 2021 20:11 Заголовок сообщения: |
А двигун який? А втриск який?
игорь 2207 Amico
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Ср Мар 31, 2021 22:18 Заголовок сообщения: |
| пробег 100000 км. чистилась и мылась в декабре 2020 г, диагностика ничего не показывает. может датчик положения дроссельной заслонки
Добавлено: Чт Апр 01, 2021 06:49 Заголовок сообщения: |
У вас ДЗ- механика или электронная? Если второе, то его нет вааще.
игорь 2207 Amico
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Сб Апр 03, 2021 13:02 Заголовок сообщения: |
| механика, говорят что нужно менять полностью заслонку
Добавлено: Сб Апр 03, 2021 13:12 Заголовок сообщения: |
За чей счет? Если за их- на здоровье, пусть меняют! Плюс все расходы по работам- диагностика, то-сё..., ВСЕМ, за их счет, если не поможет.
Еще раз- там механический привод- тросик или электронный?
kazbych Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2012 Сообщения: 36 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Punto Classik 1.2 8v
Добавлено: Ср Май 19, 2021 21:08 Заголовок сообщения: |
У меня случился похожий случай
на холостом обороты начинали плавать от 1000 до 2000
при движении под нагрузкой все нормально,
при переключении передачи после выжима сцепления бросок до 2000
и плавно опускались до 1000-1500
неисправность оказалась следующая -
сломался пластмассовый угол в тросике газа и при отпускании педали газа трос подклинивал и дросельная заслонка не закрывалась и из-за этого обороты подымались
76.02 KB |
243 раз(а) |
