Крышка расширительного бачка
ivan787
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2021 11:26    Заголовок сообщения: Крышка расширительного бачка Ответить с цитатой
Приветствую! Jumpy 1.9 TD 92 ЛС 97 год.
Делаю замену прокладки и думаю, заменить за одно и крышку бачка. На старой крышке не указано давление, а по подбору запчастей, показывает как крышки на 1 бар, так и на 1,4 бара. Разброс большой. Какую брать?
ivan787
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2021 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли рвать прокладку из-за высокого давления? Сейчас стоит металлическая и походу жесткая крышка. Вторая прокладка за 70 тыс км
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2021 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что крепче.Прокладка или патрубки.
ivan787
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2021 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от прокладки Very Happy Very Happy
Конечно, прокладка крепче, но как говорится, вода камень точит или в данном случае нет?
Aleksanr_Ivanov
Авто: fiat ulysse 2.0 турбо газ/бензин 1996
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2021 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня пришла вот такая:
только желтого цвета пришла.
давление 1 бар.
проехал на горячую 3-4 км, пока все нормально.
ivan787
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2021 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление 1 бар.
Я тоже на 1 бар взял, но ещё не ставил. Что можете сказать по проезду нескольких дней?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2021 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От давления открытия клапана в пробке зависит только максимальная температура кипения ОЖ конкретного мотора и его СО. На Сиене мотор 1,2 л., давление открытия 1,4 атм, на Хуньдае 1,4 л.- всего 0,9 атм
Aleksanr_Ivanov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2021 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально.
Если крышка работает - верхний патрубок на горячую под давлением, на холодном двигателе - мягкий.
Последний раз редактировалось: Aleksanr_Ivanov (Вт Мар 09, 2021 10:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2021 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему только верхний? Или помпа не качает ОЖ? С нагревом давление растет во всей системе и одинаково везде, з-н Паскаля, однако.
Aleksanr_Ivanov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2021 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что у него диаметр такой, что позволяет проверить рукой.
На малых диаметрах дави - не дави - ничего не поймешь.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2021 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отуточки согласен.
