ivan787 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.09.2019 Сообщения: 19 Откуда: NordWest
Авто: Jumpy
Добавлено: Пт Мар 05, 2021 11:26 Заголовок сообщения: Крышка расширительного бачка |
Приветствую! Jumpy 1.9 TD 92 ЛС 97 год.
Делаю замену прокладки и думаю, заменить за одно и крышку бачка. На старой крышке не указано давление, а по подбору запчастей, показывает как крышки на 1 бар, так и на 1,4 бара. Разброс большой. Какую брать? |
ivan787 Amico
Авто: Jumpy
Добавлено: Пт Мар 05, 2021 11:27 Заголовок сообщения: |
Может ли рвать прокладку из-за высокого давления? Сейчас стоит металлическая и походу жесткая крышка. Вторая прокладка за 70 тыс км |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пт Мар 05, 2021 11:41 Заголовок сообщения: |
ivan787 писал(а): | Может ли рвать прокладку из-за высокого давления? Сейчас стоит металлическая и походу жесткая крышка. Вторая прокладка за 70 тыс км |
А что крепче.Прокладка или патрубки. |
ivan787 Amico
Авто: Jumpy
Добавлено: Пт Мар 05, 2021 11:44 Заголовок сообщения: |
Тоха55 писал(а): | ivan787 писал(а): | Может ли рвать прокладку из-за высокого давления? Сейчас стоит металлическая и походу жесткая крышка. Вторая прокладка за 70 тыс км |
Зависит от прокладки
Конечно, прокладка крепче, но как говорится, вода камень точит или в данном случае нет? |
Aleksanr_Ivanov Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.03.2021 Сообщения: 7 Откуда: Кировоград
Авто: fiat ulysse 2.0 турбо газ/бензин 1996
Добавлено: Пт Мар 05, 2021 13:32 Заголовок сообщения: |
сегодня пришла вот такая:
только желтого цвета пришла.
давление 1 бар.
проехал на горячую 3-4 км, пока все нормально. |
ivan787 Amico
Авто: Jumpy
Добавлено: Вт Мар 09, 2021 09:08 Заголовок сообщения: |
Aleksanr_Ivanov писал(а): | сегодня пришла вот такая:
давление 1 бар.
Я тоже на 1 бар взял, но ещё не ставил. Что можете сказать по проезду нескольких дней? |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 09, 2021 09:52 Заголовок сообщения: |
От давления открытия клапана в пробке зависит только максимальная температура кипения ОЖ конкретного мотора и его СО. На Сиене мотор 1,2 л., давление открытия 1,4 атм, на Хуньдае 1,4 л.- всего 0,9 атм _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Мар 09, 2021 10:39 Заголовок сообщения: |
ivan787 писал(а): | Я тоже на 1 бар взял, но ещё не ставил. Что можете сказать по проезду нескольких дней? |
Все нормально.
Если крышка работает - верхний патрубок на горячую под давлением, на холодном двигателе - мягкий.
Последний раз редактировалось: Aleksanr_Ivanov (Вт Мар 09, 2021 10:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Мар 09, 2021 10:43 Заголовок сообщения: |
Почему только верхний? Или помпа не качает ОЖ? С нагревом давление растет во всей системе и одинаково везде, з-н Паскаля, однако. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Мар 09, 2021 10:47 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Почему только верхний? Или помпа не качает ОЖ? С нагревом давление растет во всей системе и одинаково везде, з-н Паскаля, однако. |
потому что у него диаметр такой, что позволяет проверить рукой.
На малых диаметрах дави - не дави - ничего не поймешь. |
Добавлено: Вт Мар 09, 2021 10:48 Заголовок сообщения: |
Отуточки согласен. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
