Кто поможет Фиат Скудо 2008г 2,0 заглох и не завелся
Art2020
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2021 22:51    Заголовок сообщения: Кто поможет Фиат Скудо 2008г 2,0 заглох и не завелся Ответить с цитатой
Кто поможет Фиат Скудо 2008г 2,0!!! Приехал домой, включил заднею передачу и заглох и больше не завелся. Начал снова запускать двигатель, а двигатель крутит стартер и не заводится. Кто может помогите советом? Мучусь с автомобилем уже пятый день и все без результативною. Сразу скажу до сервиса нормального 120км, а хорошего компьютерщика здесь нет. Заменил уже за эти дни дачки коленвала, редукционный клапан ТНВД Common Rail, новый фильтр и все без результата.
фиат
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2021 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить метки ГРМ.
(похоже беда там)
Двиг. какой?
2.0 JTD 8V
2.0 JTD 16V
 Просмотрено:  433 раз(а)
Марк Твен
Art2020
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2021 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 2.0 JTD 16V!
Метки на ремне уже проверили все совпадает!
фиат
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2021 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если уверены что ГРМ в порядке.
Дальше диагностика электроники.
Да свечи накала. (бывает гибнут парами) Wink
Или питания ваабше пропало. Laughing
НЕ СОВЕТУЮ.
(сам бы попробовал на своём авто быстрый старт (пшыкалку) )
Марк Твен
Art2020
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2021 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быстрым стартом запускал, работает пока брызгаешь. Свечи накала тут ни причем. Тут такое ощущение, что перекрыта где-то солярка и отсечен какой-то узел например датчик коленвала и.т.д.
фиат
SergeyQV
Авто: Alfa Romeo 166, Fiat Bravo 1.4 multiair
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2021 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://buscentr.com.ua/Fiat-Scudo-Datchik-otklyucheniya-podachi-topliva_171582
Может, проблема кроется в чудокнопке?
Cuore Sportivo
Art2020
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2021 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где эта кнопка устанавливалась на Fiat Scudo с 2007г.-2016г.? Я всю пассажирскую сторону спереди пересмотрен и не нашел. Если кто точно эту
аварийную кнопку видел и знает, где она установлена. или есть фото и может сбросить, я буду очень благодарен за эту информацию.
фиат
SergeyQV
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2021 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо под водительской сидушкой, либо в ногах у водителя
Cuore Sportivo
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2021 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моём 1.9 ТД 1999 г.так же как на фото.
А после 2004-го не попадались.
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42714
Марк Твен
Art2020
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2021 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина нашлась
https://www.youtube.com/watch?v=qFBrBQZ7N4Y&t=108s
фиат
Ник77
Авто: FIAT SCUDO II
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2021 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый колеги, новую тему не открывал, т. К. Проблема та же! А именно приехал вечером домой, заехал во двор, заглушил, а утром не завелась, даже не схватила (хотя брызнуть быстрый старт-хапает) и усе! Ошибки сканировал, попробую скрин вложить! Шо сделано: замена датчиков РВ квснял с форсунки топ трубку-не качает насос, взял на разборке, тоже самое! Приезжал хлопец с компом и лицензионной прогой, читал эбу, ошибки те же что и на сканер!если у кого-то есть варианты, подсказки, прошу поделиться! Собираюсь ещё до грм долезть, посмотреть ремень, метки ну и все что там можно увидеть!
Той хто знає мало і знає про це-знає достатньо!
Ник77
Авто: FIAT SCUDO II
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2021 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не допетрал как скрин шот вставить, но ошибки следующие:
Р 1350-аварийная линия управления
Р 0341- не отрегулирован зазор датчика рв
Р 1351- вход диагностики зажигания не исправен[/img][/list][/url]
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2021 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P1350 - Реле предпускового подогрева: короткое замыкание на массу или обрыв
P1351 - Реле предварительного нагрева: проверка целостности (контакт разомкнут)
P0341 - Несоответствие данных датчика положения распределительного вала с датчиком коленвала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2021 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оце вже питання спочатку до зубатого ременя...
Ник77
Авто: FIAT SCUDO II
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2021 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сниму крышки, проверю ремень и тд. Вроде погода позволяет, тк нет гаража, все действия на воздухе).
