Пена в бачке гидроусилителя
Андрей999777
Авто: Фиат Добло 1.9 JTD 223 (2004 год)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 10:00    Заголовок сообщения: Пена в бачке гидроусилителя Ответить с цитатой
Листал форум, не нашел, гугл про Фиат вообще ничего не пишет, про другие только машины.
Короче, дело так.
Недавно почувствовал, что Гур плохо себя ведёт. Посмотрел под капот, обнаружил пену в бачке. Осенью была замена Гура и жидкости. Atf2.
Говорят в интернете нужно замену жидкости, бачка, и шланга подачи . Визуально всё ок, утечки нету. На холодную добавил жидкости, после 5 минут, она вся вышла на улицу, то что добавил.
Может кто-то сталкивался с проблемой. Буду рад вашей помощи. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как понимать:... после 5 минут, она вся вышла на улицу, то что добавил...(с)- и что, не видно, кудой вышла? Смена жидкости, сиречь масла, не спасет от главной причины- утечки, которую таки надо искать. Бачок имеет признаки протечек? Нет? Тогда зачем менять? Шланг- аналогично.
Андрей999777
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через вверх бачка, вытекает, из-за воздуха, образуется пена и как дрожжи выходит. Это если долить немного больше.
Всё произошло на морозе, когда было в Киеве -20
Бачок визуально целый, жидкость никуда не уходит.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачаюсь, але є питаннячко: а навіщо "доліть нємного больше"?
Якщо в чашку "доліть нємного больше" чаю, то він теж піде по столу...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей999777
И еще вопрос: а какую жижу заливаете в ГУР?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замерзла atf2, насос качає "дрожжи", утворюється піна, яка витісняє жижу.
TUTELA CAR GI /E - найкраще масло, яким користувався
Андрей999777
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда на холодную, в бачке минимум, долив делаю немного, после этого, 5 минут и жижа на защите.
Андрей999777
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Андрей999777
Вог АТФ, было нечего купить ночью, пришлось на заправку ехать. Вроде норм было но до этого момента. Когда холода ёб...ли
Андрей999777
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы верить, у меня тоже есть подозрение на жидкость, так как машина нагревается и бывает, что всё отлично но когда руль вправо или левом положение поддержать более 10 секунд, слышно сразу гул Гура больше, чем должен.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому и сколько должен? АТФ не жидкость типа тормозухи или охлаждайки, охотно поглощающих воду и замерзающих, это таки масло, жидкое, для ГУР и т.п. с точкой застывания далеко ниже 0 С, и откуда в ней просто так взяться воде ?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то (наверное) её бы поменять на ту, что нужно
Андрей999777
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменил жидкость на декстрол 3, снял бачок, шланги которые идут к гуру, всё гуд. Всё равно тоже самое. Пена
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно перепутал бачки и налил омывайку,тормозную.. Wink
Бува,бува таке Very Happy може навіть і не власник . Very Happy
(десь на форумі була подібна тема про "путаницю".)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не дектрол, а декстрон... Опять с базара? Конечно разницы не будет Confused
Да залей то, что нужно. Что доктор прописал. И удивишься... Написали же выше Tutela Gi/E
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2021 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, не только ТО, что нужно, но и КАК нужно. При полной системе и вода не должна пениться, я тАк думаю.
