за 3000 км третий ремень генератора, все ролики все ок!
makareno
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2021 15:51    Заголовок сообщения: за 3000 км третий ремень генератора, все ролики все ок! Ответить с цитатой
все ролики были заменены 30 тыс назад, мастера проверили проблеам нет, перебрали генератор, обгонная муфта ок, попал в сильную грязь защиты нет, могло быть причиной того что одну дорожку срезало и скинуло ремень из за грязи и камушков которые могли попасть под ремень?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2021 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запросто.
Таке ж може статися і з ГРМом.
Той захист не дурні придумали.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2021 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне вероятно что из-за отсутствия защиты - это и произошло Confused
mrtomarik
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd 2005
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2021 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый. У меня была такая проблема. Рвало ремни в хлам и всё норм как говорили. В итоге поменял натяжитель ремня генератора и шкиф коленвала. Шкиф давал маленькую вибрацию, а натяжитель вроде на вид норм а в итоге как сняли там ужас. Так что лучше ехать к нескольким спецам.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2021 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какой там ужас, поделитесь!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2021 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перекошений "ужас", який же ще?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2021 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як і чим його можна перекосити до ужасу? Там тоненька бляшанка?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2021 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоненька? Бляшанка? Ну-ну...
Хоч би в гуглі глянули, перш ніж в сарказми бавитись.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2021 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивився і не раз, тому і питаю. Тоді не бляшанка, а дебелий шмат металу, який і здуру важко зігнути, от тільки як- ломом? Чи отой ролик від ременя став кривим?
Пояснити якось, без сарказму, можна?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2021 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б назвав це механізм стомився+підшипник ролика залюфтив, от саме підшипник починає жвавіше танцювати від вертикальної нормалі. І в стані спокою видно перекіс - так. Щоб гнуло планку саме на цій конструкції - не спостерігав. Завтра жде секас по заміні. Шановних форумчан примусово переконувати в своїй правоті не стану Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2021 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Если снимите и внимательно посмотрите, увидите что перекосило Confused
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2021 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
CarElf
Анатолійович, погнуло чи перекосило дві половини "равлика"?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2021 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да погнуть - вряд-ли
Ilkiv
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2021 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот тоже пришло время менять ремень ГРМ и ремень генератора. Последний вообще порвался, дотянул.
Вопрос - каких брендов лучше выбирать ремни, что скажете на опыте?
Смотрел, в основном предлагают DAYCO, CONTITECH. Что скажете об этих ремнях, хорошо ли ходят?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2021 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайка нот рекоммендед... Из последнего, чем пользуюсь - гейтс, еще бош (правильньій) и еще раз гейтс.
