Fiat 500e радио зависло на заставке, помогите решить
sani0k
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2021 17:21    Заголовок сообщения: Fiat 500e радио зависло на заставке, помогите решить Ответить с цитатой
Добрый день, не с того не с сего магнитола на fiat 500e 2016 зависла на стартовой заставке, при этом играет последняя волна. Сделать ничего нельзя, сброс клем не помог. Юсб порт обесточен. Может кто сталкивался, как решить?
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2021 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А одометр на приборке мигает? -- Если да, надо провести процедуру "Proxy Alignment" через OBD-2.
Gray©at
sani0k
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2021 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу одометра посмотрю, а через какое приложение это делается?
sani0k
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2021 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одометр (пробег) не мигает. Мигает только дата, которую не выставили после сброса клем.
kirnosovnick
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2021 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Как то удалось решить вашу проблему?
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2022 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю, у машин 2016 года пошёл массовый мор Uconnect5. Такое впечатление, что постоянно что-то пишется во Flash, и вот за 6 лет прошивка слетает.
Мы решили эту проблему путём покупки Andriod-магнитолы (клон K2501, есть тема на 4PDA). Естественно, без приколов не обошлось:
  • Не проходит Proxy Alignment с той CAN-коробочкой, что шла в комплекте ("Simple Soft"). Соответственно, пробег мигает. (Возможно, удастся исправить с помощью заведомо совместимой CAN-box, или как-то вправить мозги имеющейся).
  • Слабая громкость микрофонов — и встроенного, и внешнего. Только если орать прямо в дырочку, собеседник тебя слышит. (Возможно, удастся подключиться к родному микрофону Fiat...)
  • Уровни звукового выхода не соответствуют: у Фиата свой внешний усилитель мощности, и у новой магнитолы тоже ТДАшка стоит —› уже на 3 делении громкости, орёт как резаный. Лечится с помощью специально обученных перемычек в магнитоле в обход УМ.
А в остальном — отличное решение!
Примерка
 Просмотрено:  305 раз(а)
Gray©at
DimonXP
Авто: Опель
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2024 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи, на сколько я понял, умирает флеш на магнитоле, а никто превентивные меры не делал? например скачать дамп с микросхемы и залить на новую, а потом при возникновении проблемы просто перепаять ее?
