sani0k Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2021 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пн Фев 01, 2021 17:21 Заголовок сообщения: Fiat 500e радио зависло на заставке, помогите решить |
| Добрый день, не с того не с сего магнитола на fiat 500e 2016 зависла на стартовой заставке, при этом играет последняя волна. Сделать ничего нельзя, сброс клем не помог. Юсб порт обесточен. Может кто сталкивался, как решить?
GrayCat Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2019 Сообщения: 125 Откуда: между степью и морем
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Вт Фев 02, 2021 20:40 Заголовок сообщения: |
А одометр на приборке мигает? -- Если да, надо провести процедуру "Proxy Alignment" через OBD-2.
_________________ Gray©at |
sani0k Amico
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Чт Фев 04, 2021 18:44 Заголовок сообщения: |
| GrayCat писал(а): | | А одометр на приборке мигает? -- Если да, надо провести процедуру "Proxy Alignment" через OBD-2. |
По поводу одометра посмотрю, а через какое приложение это делается?
sani0k Amico
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Чт Фев 04, 2021 18:57 Заголовок сообщения: |
| Одометр (пробег) не мигает. Мигает только дата, которую не выставили после сброса клем.
kirnosovnick Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2021 Сообщения: 1 Откуда: Днепр
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Ср Май 05, 2021 17:58 Заголовок сообщения: |
| Добрый день. Как то удалось решить вашу проблему?
GrayCat Италофан
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пн Фев 21, 2022 13:36 Заголовок сообщения: |
Я смотрю, у машин 2016 года пошёл массовый мор Uconnect5. Такое впечатление, что постоянно что-то пишется во Flash, и вот за 6 лет прошивка слетает.
Мы решили эту проблему путём покупки Andriod-магнитолы (клон K2501, есть тема на 4PDA). Естественно, без приколов не обошлось:
- Не проходит Proxy Alignment с той CAN-коробочкой, что шла в комплекте ("Simple Soft"). Соответственно, пробег мигает. (Возможно, удастся исправить с помощью заведомо совместимой CAN-box, или как-то вправить мозги имеющейся).
- Слабая громкость микрофонов — и встроенного, и внешнего. Только если орать прямо в дырочку, собеседник тебя слышит. (Возможно, удастся подключиться к родному микрофону Fiat...)
- Уровни звукового выхода не соответствуют: у Фиата свой внешний усилитель мощности, и у новой магнитолы тоже ТДАшка стоит —› уже на 3 делении громкости, орёт как резаный. Лечится с помощью специально обученных перемычек в магнитоле в обход УМ.
А в остальном — отличное решение!
157.16 KB |
260 раз(а) |
DimonXP Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2017 Сообщения: 1 Откуда: Днепр
Авто: Опель
Добавлено: Вс Май 12, 2024 22:40 Заголовок сообщения: |
| Доброй ночи, на сколько я понял, умирает флеш на магнитоле, а никто превентивные меры не делал? например скачать дамп с микросхемы и залить на новую, а потом при возникновении проблемы просто перепаять ее?
