Vikitos1998 Amico
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2021 Сообщения: 5 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.0fire
Добавлено: Ср Янв 27, 2021 23:24 Заголовок сообщения: |
Знов ці ".сру"...
Як на моє воко, то ГРМ програний на зуб по коліну.
Через то й запалювання занадто вранішнє...
Vikitos1998 Amico
Добавлено: Ср Янв 27, 2021 23:35 Заголовок сообщения: |
| Всмислі? {Сру} ГРМ коленвал в ВМТ, в раньом бо так вона держить як небуть ХХ.
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 00:16 Заголовок сообщения: |
може я тупий, але...
138.02 KB |
396 раз(а) |
Vikitos1998 Amico
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 00:49 Заголовок сообщения: |
З усією повагою, но тікишо з гаража і провірив твою думку. Знач слухай коли ти говориш шо метка на зуб про* обана, виставляєм коленвал так якти кажеш (орінтовно на 10 годину) то по кпп в лючку метка на 15 градусах стоїть, це поперше, подруге старим способом провіряєм тупий чи ні,берем викрутку і в першому горшку страшний недоход до ВМТ.
То що на драйві в БЖ. Я не їздак по сервісам. І сру і проче невизиває уваги.
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 10:17 Заголовок сообщения: |
"невизиває уваги" користування російськими помийками, і давай закінчимо на цьому про емоції.
Щодо "меток": то виходить, що не збігаються мітки на маховику і на шківу? Правильно розумію?
А на РВ шпонка не зірвана часом?
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3500 Откуда: Кийив
Авто: Італійські
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 10:59 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | "невизиває уваги" користування російськими помийками, і давай закінчимо на цьому про емоції.
ти хоч би подивився) він на іхньому сайті, вказав що не розуміє російської мови, і пише на нашій ріднесенькій) Жека досить вже бути таким насупленим, посміхнісь і все буде добре)
_________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Vikitos1998 Amico
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 11:14 Заголовок сообщения: |
| Шпонки цілі КВ і РВ, метка КВ стоїть правельно, Поршень у ВМТ, на лючку коробки 0 градусів, а коли ти говориш що метка не та на один Зуб по КВ то в лючку метка 12-13 градусів. Тобиш поршень до вмт недійшов. В мене мотор працював до цього отлично в дорозі машина начала троїти на середніх оборотах. Метки грм не сповзли перевірино. Комутатор і катушка зажигания з підмінив на ваз ДХ фіат з комутатором ваз дружить, питання чи може ДХ давать таку проблему на середніх оборотах, сопротивления в допусках як книжка пише.
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 11:30 Заголовок сообщения: |
А как вы сопротивления ДХ измеряли, если это не простая катушка, а полупроводниковый элемент? Там на одних и тех же выводах при разной полярности омметра будут сильно разные показания.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 11:43 Заголовок сообщения: |
Я вже загубив розуміння подій...
Можна ще раз, з самого початку, пояснити, що відбувається з двигуном? Які саме симптоми при яких саме умовах?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 11:49 Заголовок сообщения: |
| smila писал(а): | | CreAtoR писал(а): | "невизиває уваги" користування російськими помийками, і давай закінчимо на цьому про емоції.
ти хоч би подивився) він на іхньому сайті, вказав що не розуміє російської мови, і пише на нашій ріднесенькій) Жека досить вже бути таким насупленим, посміхнісь і все буде добре)  |
Ну раз так - то грамарнаці каже:
Колінвал
Мітка
Запалювання
Опір
etc.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Vikitos1998 Amico
Добавлено: Пт Янв 29, 2021 16:48 Заголовок сообщения: Тема вважаю закритою |
| Підмінний ДХ вирішив проблему з троїнням на середніх оборотах. Всім дякую за допомогу на майбутнезамінню катушку на фіатовську
uno55 Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Ср Фев 03, 2021 23:29 Заголовок сообщения: |
трабла постав рідного з фіата а то після таких навіть на розборці матюкаюся як електрики все поперемучують...каталисяб краще на жигулях))
_________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
