Всім привіт. Потрібна допомога!!!
Vikitos1998
Авто: Fiat Uno 1.0fire
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 23:10    Заголовок сообщения: Всім привіт. Потрібна допомога!!! Ответить с цитатой
Потрібна допомога, на цьому форумі недавно прошу подивитись мій драйв
https://www.drive2.ru/l/580191671208116411/
Продовження:
https://www.drive2.ru/l/580340105277867413/
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знов ці ".сру"...
Як на моє воко, то ГРМ програний на зуб по коліну.
Через то й запалювання занадто вранішнє...
Vikitos1998
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмислі? {Сру} ГРМ коленвал в ВМТ, в раньом бо так вона держить як небуть ХХ.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може я тупий, але...
 Просмотрено:  381 раз(а)
Vikitos1998
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З усією повагою, но тікишо з гаража і провірив твою думку. Знач слухай коли ти говориш шо метка на зуб про* обана, виставляєм коленвал так якти кажеш (орінтовно на 10 годину) то по кпп в лючку метка на 15 градусах стоїть, це поперше, подруге старим способом провіряєм тупий чи ні,берем викрутку і в першому горшку страшний недоход до ВМТ.
То що на драйві в БЖ. Я не їздак по сервісам. І сру і проче невизиває уваги.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"невизиває уваги" користування російськими помийками, і давай закінчимо на цьому про емоції.
Щодо "меток": то виходить, що не збігаються мітки на маховику і на шківу? Правильно розумію?
А на РВ шпонка не зірвана часом?
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ти хоч би подивився) він на іхньому сайті, вказав що не розуміє російської мови, і пише на нашій ріднесенькій) Жека досить вже бути таким насупленим, посміхнісь і все буде добре) Wink
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Vikitos1998
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпонки цілі КВ і РВ, метка КВ стоїть правельно, Поршень у ВМТ, на лючку коробки 0 градусів, а коли ти говориш що метка не та на один Зуб по КВ то в лючку метка 12-13 градусів. Тобиш поршень до вмт недійшов. В мене мотор працював до цього отлично в дорозі машина начала троїти на середніх оборотах. Метки грм не сповзли перевірино. Комутатор і катушка зажигания з підмінив на ваз ДХ фіат з комутатором ваз дружить, питання чи може ДХ давать таку проблему на середніх оборотах, сопротивления в допусках як книжка пише.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вы сопротивления ДХ измеряли, если это не простая катушка, а полупроводниковый элемент? Там на одних и тех же выводах при разной полярности омметра будут сильно разные показания.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вже загубив розуміння подій...
Можна ще раз, з самого початку, пояснити, що відбувається з двигуном? Які саме симптоми при яких саме умовах?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз так - то грамарнаці каже:
Колінвал
Мітка
Запалювання
Опір
etc. Wink
Vikitos1998
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 16:48    Заголовок сообщения: Тема вважаю закритою Ответить с цитатой
Підмінний ДХ вирішив проблему з троїнням на середніх оборотах. Всім дякую за допомогу на майбутнезамінню катушку на фіатовську
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2021 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трабла постав рідного з фіата а то після таких навіть на розборці матюкаюся як електрики все поперемучують...каталисяб краще на жигулях))
