Подключение парктроника
Sergiyko
Авто: Lancia Ypcilon
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2021 12:15    Заголовок сообщения: Подключение парктроника Ответить с цитатой
Всем привет! Нужна помощь в подключении парктроника. Авто LANCIA YPSILON 2012. Коробка РОБОТ. Нужно найти провод (контакт) на котором появляется "+" при включении "1" передачи. Может у кого есть электросхема Selesspeed, или кто знает на каком разъёме искать?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2021 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не впевнений, що там таке є, блоки спілкуються між собою по КАНу.
може все ж таки треба отримати "+" при вмиканні "R"?
Sergiyko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2021 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа в тому, що це передній парктроник, точніше -задній, але ставити буду в передній бампер. Тому потрібно щоб він вмикався на мінімальних швидкостях. Можливо є які ідеї?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2021 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господі, а це ще для чого???
Sergiyko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2021 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дружини проблема з парковкою, їй спокійніше коли видно відстань до авто попереду.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2021 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergiyko
я б на перед зробив на додатковій кнопці, а "+" обов"язково з облоку запобіжників, до того ж, якщо парктронік китайський, то 100% ще один стабілізатор. Масу брати біля блоку. Це саме дешевше та можна зробити самому.
Якщо феншуйно: з кан-шини зчитується сигнал першої передачі через плату, яка формує сигнал на контроллер, а потім через реле на парктронік. Тут треба прога + об"яєка.
Можна зчитати будь-який "+" чи то грязний чи сигнальний без кан-шини. Але то знову ж прога + об"язка.
Не забуваємо про ЗАПОБІЖНИК!
