дребезжит станция натяжения ремня генератора
proteus74
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 19:27    Заголовок сообщения: дребезжит станция натяжения ремня генератора Ответить с цитатой
добрый вечер FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET дребезжит станция натяжения ремня генератора
при оборотах 1200 1400 оборотов , на холостых тихо выше обороты тоже тихо , мастера посмотрели сказали меняй натяжитель , поменял какое то время стало чуть тише но все равно аж в салоне слышно бесит , заменил ремень ничего не помогло в чом может быть причина???
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина можеть бути в майстрові, котрий товово всьо діагностив.
бо нігде не пише, чи справний шків генератора, чи не розвалюється шків колінвалу? що значить "дрєбєзжіт" і як нове воно може то робити?
proteus74
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
происходит шум лязгания , и визуально видно что натяжитель начинает вибрировать, до этого я менял цепь грм по первому было все тихо а месяцспустя пошол вот такой эффект
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як написав CreAtoR,за гасіння коливань відповідає 3 станції.Натягувач,шків гени,шків колінвалу.Якщо якийсь не працює-буде дрібіжжати.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схоже на шків колінвалу.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только цепь, или комплект цепи? и качественный поставили?
и шкив к/вала целый? и демпферный шкив генератора в порядке?
Уважаемый, коль пришел за советом, то ответь на вопросы выше. А то видишь ли Ванга в отпуске, а остальные догадываться не умеют.
И... указал бы откуда сам. А то мы все в Украине...
proteus74
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял полностью комплект грм брал дорогой
как проверить шкив коленвала и генератора я незнаю извините
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогой? Это такой производитель? Нет, не знаю такого.
Ну, с такими познаниями вряд ли советы помогут
proteus74
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже не помню какой фирмы был комплект но знаю что 5 лет назад я его брал за 3200 гр и по поводу демпфера на колен валу по моему там его нет
менял 5 месяцев назад обычный металлический шкив
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то писал о демпферном шкиве генератора Confused
а шкив к/вала состоит из двух металлических частей, между собой прорезиненных
и стоимость комплекта - не показатель качества
proteus74
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же чего и спрашиваю у знающих людей , у нас мастера позажрались , и наченается может то может то давай менять все подрят я уже натяжитель поменеял а толке нет , шкив колен вала тож не дешовый
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може почати з діагностики?якщо є сумніви у компетентності майстра,перевірити ще в двох.Перевірка може бути дешевше за заміну навмання,але це не точно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було подібне на "хранцузі" міняв володар тії "станции натяжения ремня генератора" ну так йому казали Wink
А воно продовжувало танцювати.
Тому що.
Мінявся там тільки сам ролик а механізм зоставався старий.(який і танцював)
(ну там було зняти його значно важче) Very Happy
Та і плюс до всього сам пасок був обведений не вірно. Laughing
(давно це було коли Добло 1.3 тільки анонсували Wink )
Марк Твен
proteus74
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет у нас мастеров нормальных почему сам и делаю все в доблике натяжитель менялса полностью вся станция 900 гр
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2020 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"у нас" - это где?
