электрон. приборка.. подскажите , пож.. ФИАТ ТИПО 1989 г
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2020 14:19    Заголовок сообщения: электрон. приборка.. подскажите , пож.. ФИАТ ТИПО 1989 г Ответить с цитатой
1. електронный спидометр, несколько раз замирал и потом совсем перестал работать- всегда "0", и не считает пробег.
2. тахометр перестал показывать....
Двигатель работает без проблем....
что надо смотреть?? где смотреть?? ...
подскажите, пож..
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
200g
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2020 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо, три варианта:
1. гонит вв-катушка
2. проблема с проводкой
3. крякнул сам тахометр.
сигнал на тахометр приходит с 4-го контакта катушки (самый крайний в сторону лобового стекла).
1. берешь маленькую лампочку с проводками, один проводок к +12В, второй к этой самой 4-й клемме катушки (катушка, естественно, штатно подключена), стартуешь стартером (ключом), лампочка должна мыргать.
2. проверить провод и контакты/разъемы между катушкой и тахометром.
3. купить другой прибор и заменить.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2020 20:06    Заголовок сообщения: САпасибо... Ответить с цитатой
БУДУ СМОТРЕТЬ...
