vladimmir Италофан
Возраст: 74 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2007 Сообщения: 117 Откуда: Обухов. Киевской
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
Добавлено: Пн Ноя 16, 2020 14:19 Заголовок сообщения: электрон. приборка.. подскажите , пож.. ФИАТ ТИПО 1989 г |
1. електронный спидометр, несколько раз замирал и потом совсем перестал работать- всегда "0", и не считает пробег.
2. тахометр перестал показывать....
Двигатель работает без проблем....
что надо смотреть?? где смотреть?? ...
подскажите, пож.. _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
200g Италоманьяк
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Пн Ноя 16, 2020 19:24 Заголовок сообщения: |
имхо, три варианта:
1. гонит вв-катушка
2. проблема с проводкой
3. крякнул сам тахометр.
сигнал на тахометр приходит с 4-го контакта катушки (самый крайний в сторону лобового стекла).
1. берешь маленькую лампочку с проводками, один проводок к +12В, второй к этой самой 4-й клемме катушки (катушка, естественно, штатно подключена), стартуешь стартером (ключом), лампочка должна мыргать.
2. проверить провод и контакты/разъемы между катушкой и тахометром.
3. купить другой прибор и заменить. |
vladimmir Италофан
Добавлено: Пн Ноя 16, 2020 20:06 Заголовок сообщения: САпасибо... |
БУДУ СМОТРЕТЬ... _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
