Grande Punto глохнет на нейтралке на ходу
Eliud Kipchoge7422
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2020 20:36    Заголовок сообщения: Grande Punto глохнет на нейтралке на ходу Ответить с цитатой
Всем привет.
Гранде пунто, 1.4, газ/бензин, 2010 год, МКПП.
На скорости при включении нейтралки довольно часто глохнет машина, как только включаешь передачу, на ходу заводится и едет дальше. Бывает такое примерно раз в 15 минут (в городском движении).
Фильтра все поменял, свечи и ВВ провода поменял. Куда смотреть в чём может быть причина? Может было у кого такое?
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2020 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт.
ІМНО
оскільки вказано "газ/бензин" то спочатку треба зрозуміти при їзді на чому саме глохне.....
підозрюю, що на газу.
якщо є можливість, то перейдіть на бензин і подивіться на результат.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2020 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни свечи, ни провода не могут быть крайними в таком явлении, деньги на ветер.
Eliud Kipchoge7422
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2020 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS писал(а):
привіт.
ІМНО
Хорошо, так и сделаю и отпишусь.
Eliud Kipchoge7422
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2020 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВВ провода пробивали, свеча 4 цилиндра вообще начала крошиться, была до этого ошибка "пропуски в зажигании 4 цилиндра" и "нарушен порядок зажигания цилиндров".
Машину недавно купил, пробег 212000
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2020 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довольно странно- пробивали не всегда??? Или только иногда на нетралке? Извините, так не бывает. На что они пробивали? Это что, внутренняя часть изолятора начала крошиться? И вы спокойно на это смотрели? Или верхняя?
Eliud Kipchoge7422
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2020 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда пробивали, в свечном канале начью было видно пробои тока. Свеча 4 цилиндра была полностью черная и с маленьким отломаным кусочком керамики внутри. Это здесь не при чём)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2020 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечение в темноте проводов и изоляторов свечи не есть пробой. Пробой это видимая искра со щелчком из провода или свечи на массу вне цилиндра. У вас там так? Проанализируйте вами же описанное- едет Фиат, едет, с проводами все вери велл до самого окея, иначе бы никак не ехало!!!, и тут- на тебе- при езде на нейтралке все провода пробили и мотор умер! Вы в такое верите? Я- нет, думаю, и другие не очень поверят.
Если обломок керамики внутри колодца- одно, внутри цилиндра- совсем другее, так у вас где, написать можете.
