Eliud Kipchoge7422 Amico
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.07.2020 Сообщения: 17 Откуда: Чернигов
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пт Окт 30, 2020 20:36 Заголовок сообщения: Grande Punto глохнет на нейтралке на ходу |
Всем привет.
Гранде пунто, 1.4, газ/бензин, 2010 год, МКПП.
На скорости при включении нейтралки довольно часто глохнет машина, как только включаешь передачу, на ходу заводится и едет дальше. Бывает такое примерно раз в 15 минут (в городском движении).
Фильтра все поменял, свечи и ВВ провода поменял. Куда смотреть в чём может быть причина? Может было у кого такое? |
Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 742 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Пт Окт 30, 2020 20:49 Заголовок сообщения: |
привіт.
ІМНО
оскільки вказано "газ/бензин" то спочатку треба зрозуміти при їзді на чому саме глохне.....
підозрюю, що на газу.
якщо є можливість, то перейдіть на бензин і подивіться на результат. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17265 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 30, 2020 21:06 Заголовок сообщения: |
Ни свечи, ни провода не могут быть крайними в таком явлении, деньги на ветер. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пт Окт 30, 2020 21:07 Заголовок сообщения: |
Serg_SHS писал(а): | привіт.
ІМНО
Хорошо, так и сделаю и отпишусь. |
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пт Окт 30, 2020 21:10 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Ни свечи, ни провода не могут быть крайними в таком явлении, деньги на ветер. |
ВВ провода пробивали, свеча 4 цилиндра вообще начала крошиться, была до этого ошибка "пропуски в зажигании 4 цилиндра" и "нарушен порядок зажигания цилиндров".
Машину недавно купил, пробег 212000 |
Добавлено: Пт Окт 30, 2020 21:25 Заголовок сообщения: |
Довольно странно- пробивали не всегда??? Или только иногда на нетралке? Извините, так не бывает. На что они пробивали? Это что, внутренняя часть изолятора начала крошиться? И вы спокойно на это смотрели? Или верхняя? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пт Окт 30, 2020 21:37 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Довольно странно- пробивали не всегда??? Или только иногда на нетралке? Извините, так не бывает. На что они пробивали? Это что, внутренняя часть изолятора начала крошиться? И вы спокойно на это смотрели? Или верхняя? |
Всегда пробивали, в свечном канале начью было видно пробои тока. Свеча 4 цилиндра была полностью черная и с маленьким отломаным кусочком керамики внутри. Это здесь не при чём) |
Добавлено: Сб Окт 31, 2020 08:30 Заголовок сообщения: |
Свечение в темноте проводов и изоляторов свечи не есть пробой. Пробой это видимая искра со щелчком из провода или свечи на массу вне цилиндра. У вас там так? Проанализируйте вами же описанное- едет Фиат, едет, с проводами все вери велл до самого окея, иначе бы никак не ехало!!!, и тут- на тебе- при езде на нейтралке все провода пробили и мотор умер! Вы в такое верите? Я- нет, думаю, и другие не очень поверят.
Если обломок керамики внутри колодца- одно, внутри цилиндра- совсем другее, так у вас где, написать можете. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
