Проблема со стартом 1.3 мультиджет
ОлександрМ
Авто: DOBLO 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 09:15    Заголовок сообщения: Проблема со стартом 1.3 мультиджет Ответить с цитатой
Сегодня с утра при попытке завестись такая проблема: при повороте ключа на старт дизеля потухли индикаторные лампы давления и акумулятора и тишина.. Стартер закрутился секунд через 5 . Следующий старт -норма. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакти, контакти, контакти... Від клем АКБ і далі.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2020 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может быть не проводки или плохие контакты и не стартер ?
на пример акб ?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2020 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при следующем нормальном старте АКБ уже в порядке?
ОлександрМ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2021 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодгя ситуация повторилась. При включении зажигания работает насос в баке, потом тухнут индикатор свечей накала и при попытке стартануть дизель слышно только щелчок какого-то реле и отключение прикуривателя. Стартер не крутит. Провода пересмотрел все, сколько смог.Есть ли в добло реле стартера? и где оно?
И чтоб не плодить темы вопрос по подогреву сидений. Провода в сидения заходят, а чем включаеться подогрев?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2021 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А просадку напряжения вы отбрасываете? Есть тестер, сколько на клеммах АКБ?
ОлександрМ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2021 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просадки напряжения нет. 12,8 вольта. При просадке притухали бы лампы в фарах.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2021 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если аккум в норме, провода (силовой + и массы) в порядке, тогда смотреть контакт проводов на стартере. Н предмет окисления и хорошего крепления
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2021 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12,8 при ХХ, включенном ЗЗ, включенном БС/ДС, повороте ключа ЗЗ на старт?
ОлександрМ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2021 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключ в положении мар. при включеном бс меньше на пол вольта.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2021 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле стартера быть должно, наверняка под капотом в общей распредкоробке.
И еще- что после первого случая 29.10.20-го было сделано и где?
ОлександрМ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2021 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просмотрел где достал проводку, обтянул клемы на акумуляторе
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2021 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обтягувати мало, треба зачистити.
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2021 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просмотрел где достал проводку, обтянул клеммы на аккумуляторе
Снять и ревизировать плюсовую клемму на стартере. В Добло она очень неудачно совмещена с пусковым контактом втягивающего реле. Там ступенькой контакты организованы. Снять, почистить и опять обтянуть.
Стартер сам по себе требует периодического обслуживания, чистки и смазки. После начинает весело работать.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2021 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала убедиться в исправности реле стартера той же лампой-контролькой.
Силовые проверять оба два- и плюс, и минус, и на АКБ, и на кузове/стартере.
