Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2020 Сообщения: 20 Откуда: Украинка
Авто: DOBLO 1.3 мультиджет
Добавлено: Чт Окт 29, 2020 09:15 Заголовок сообщения: Проблема со стартом 1.3 мультиджет
Сегодня с утра при попытке завестись такая проблема: при повороте ключа на старт дизеля потухли индикаторные лампы давления и акумулятора и тишина.. Стартер закрутился секунд через 5 . Следующий старт -норма. Что это может быть?
Сегодгя ситуация повторилась. При включении зажигания работает насос в баке, потом тухнут индикатор свечей накала и при попытке стартануть дизель слышно только щелчок какого-то реле и отключение прикуривателя. Стартер не крутит. Провода пересмотрел все, сколько смог.Есть ли в добло реле стартера? и где оно?
И чтоб не плодить темы вопрос по подогреву сидений. Провода в сидения заходят, а чем включаеться подогрев?
Если аккум в норме, провода (силовой + и массы) в порядке, тогда смотреть контакт проводов на стартере. Н предмет окисления и хорошего крепления _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Реле стартера быть должно, наверняка под капотом в общей распредкоробке.
И еще- что после первого случая 29.10.20-го было сделано и где? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Просмотрел где достал проводку, обтянул клеммы на аккумуляторе
Снять и ревизировать плюсовую клемму на стартере. В Добло она очень неудачно совмещена с пусковым контактом втягивающего реле. Там ступенькой контакты организованы. Снять, почистить и опять обтянуть.
Стартер сам по себе требует периодического обслуживания, чистки и смазки. После начинает весело работать. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Для начала убедиться в исправности реле стартера той же лампой-контролькой.
Силовые проверять оба два- и плюс, и минус, и на АКБ, и на кузове/стартере. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
