Куда копать как быть? Стружка в фильтре
Андрей fiat2010
Авто: Fiat fiorino 2010
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 22:05    Заголовок сообщения: Куда копать как быть? Стружка в фильтре Ответить с цитатой
Всем привет!
Поменяли мне головку(б/у но сделана, клапана сальники поменяли все притёрли) , крышку клапанов тоже б/у, без люфтов и выработки( так как моя лопнула) с крышкой были нюансы не ставал насос пришлось перерезать резьбу!
Поменяли крышку цепи он же масляный насос тоже б/у
Что получилось
Шелестит и воет цепь( только на холодную)
В масляном фильтре какая то стружка
Давление масла на горячую проверял (холостые 0.9-1) (4000об/мин 1.5)
Перед тем как собирали машину все мыли из деталей
Что это может быть? Вкладыши? Масляный насос? Куда рыть?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тиск перевіряв де? Внизу чи в голові?
Скидай низ, дивись що з вкладишами.
Потім напевне постелі РВ.
До речі. Голова і кришка з одного комплекту? Чи там РВ бугелями прикручується до голови?
Андрей fiat2010
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление проверял в голове, голова и крышка разные комплекты( заводится с полтычка, провалов никаких нету набирает бодро)
Андрей fiat2010
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну распредвалы встроены в крышку
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постіль РВ підганяється в один прохід разом з бугелями чи іншими кришками шийок.
Якщо ці елементи розкомплектувати - можуть бути усілякі неприємні спец-ефекти.
Боюсь стружка може бути звідти.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+5
Да и давление слабовато.
Еще звон цепи - не хороший признак
Андрей fiat2010
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно покупать головку с крышкой и снова менять? Или можно в этой крышке поменять распредвалы?
Андрей fiat2010
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+5
Ну звон цепи я так понял из за слабого давления масла)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как это будет выглядеть? Если шейки РВ еще можно относительно просто измерить, то постели как и чем? Не получится или с натягом диким, что не провернешь или яко хрен в стакане?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба спочатку вияснити в чому справа.
Може проблема не там.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...В масляном фильтре какая то стружка ...(с)- надо понимать, фильтр вскрывался, или как видно стружку?
Андрей fiat2010
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну открутил верхнюю крышку фильтра достал сам фильтр и увидел стружку, т.е вскрывал
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осталось проверить всё, что может дать стружку Confused
т.е. разбирать и смотреть: масляный насос, все шейки к/вала, распредвалы с постелью и т.д.
Андрей fiat2010
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо начну с низа))
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стружка магнитится?
