Разница в крышке клапанов fiorino 1.3 multijet
Андрей fiat2010
Авто: Fiat fiorino 2010
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2020 17:33    Заголовок сообщения: Разница в крышке клапанов fiorino 1.3 multijet Ответить с цитатой
Всем доброго времени, такой вопрос может кто сталкивался, какая разница между крышками клапанов а точнее распредвалами !?
Купил б/у крышку а ТНВД по болтам не подходит есть вариант нарезать резьбу, вопрос с распредвалами а точнее с фазами есть ли разница в них стоит ли вообще резать резьбу что б впихнуть ТНВД
Мотор 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2020 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але який саме "мотор 1.3 multijet"? Rolling Eyes
Андрей fiat2010
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2020 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле какой?
Дизельный, GM, сколько лошадей не знаю((
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2020 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
евро 4 евро 5 гбц різні, у вас напевно евро5 ви купили дешеву евро4.
і навіть по евро5 є різні варіанти.
Андрей fiat2010
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2020 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно сказать я даже не в курсе евро 4 или евро 5 первый раз столкнулся с поломкой крышки и первый раз залезли в мотор,ну то есть не приходилось сталкиваться с этим)), купил б/у она встала как и старая вот только при установке ТНВД Вышло что не сходятся дырки под болты, я вот и думаю в теории если нарезать резьбу то ТНВД можно и поставить, только вот с распредвалами как?? Они тоже так же могут отличатся, по меткам то я все выставил фиксаторами а сам распредвал может быть под другим углом( точнее кулачки на нем) , вот и интересно есть ли смысл с резьбой колхозить что б ТНВД поставить, не будут ли потом плохие последствия?)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2020 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то чому ж не взяти й не порівняти вали?
Було то зробити ДО, але то саме можна сказати і про ПНВТ...
Що ж, знімай, клади обидві поряд, дивись, вивчай. Як вали різні (в чому я сумніваюся), то поставиш свої старі.
Заодно й різьбу настругаєш, на знятій буде зручніше.
Ну та, то є шмат роботи, але як не вистачило клепки перевірити товово всьо раніше, то доведеться переробляти. Що поробиш? Отак і з добувається досвід...
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2020 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, разные насосы стоят, больше отличий в них нет. Перерезай и ставь свой насос.
Андрей fiat2010
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2020 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За опыт согласен))
Андрей fiat2010
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2020 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду пробовать
Попробую отпишу!)
Андрей fiat2010
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2020 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто завелось только с нажатым газом( с этим разберёмся) , вроде все хорошо, крышки разные только из-за топливных))
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2020 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей fiat2010 писал(а):
В смысле какой?
Вообще - да, там разновидность приличная. Поэтому при покупке запчастей желательно знать точно.
