Андрей fiat2010 Amico
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.10.2020 Сообщения: 14 Откуда: Николаев
Авто: Fiat fiorino 2010
Добавлено: Сб Окт 17, 2020 17:33 Заголовок сообщения: Разница в крышке клапанов fiorino 1.3 multijet |
Всем доброго времени, такой вопрос может кто сталкивался, какая разница между крышками клапанов а точнее распредвалами !?
Купил б/у крышку а ТНВД по болтам не подходит есть вариант нарезать резьбу, вопрос с распредвалами а точнее с фазами есть ли разница в них стоит ли вообще резать резьбу что б впихнуть ТНВД
Мотор 1.3 multijet |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Окт 17, 2020 19:29 Заголовок сообщения: |
Але який саме "мотор 1.3 multijet"?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Окт 17, 2020 20:34 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Але який саме "мотор 1.3 multijet"?  |
В смысле какой?
Дизельный, GM, сколько лошадей не знаю(( |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Сб Окт 17, 2020 21:57 Заголовок сообщения: |
евро 4 евро 5 гбц різні, у вас напевно евро5 ви купили дешеву евро4.
і навіть по евро5 є різні варіанти. |
Добавлено: Сб Окт 17, 2020 22:24 Заголовок сообщения: |
Don Diablo писал(а): | евро 4 евро 5 гбц різні, у вас напевно евро5 ви купили дешеву евро4.
Честно сказать я даже не в курсе евро 4 или евро 5 первый раз столкнулся с поломкой крышки и первый раз залезли в мотор,ну то есть не приходилось сталкиваться с этим)), купил б/у она встала как и старая вот только при установке ТНВД Вышло что не сходятся дырки под болты, я вот и думаю в теории если нарезать резьбу то ТНВД можно и поставить, только вот с распредвалами как?? Они тоже так же могут отличатся, по меткам то я все выставил фиксаторами а сам распредвал может быть под другим углом( точнее кулачки на нем) , вот и интересно есть ли смысл с резьбой колхозить что б ТНВД поставить, не будут ли потом плохие последствия?) |
Добавлено: Вс Окт 18, 2020 08:44 Заголовок сообщения: |
Ну то чому ж не взяти й не порівняти вали?
Було то зробити ДО, але то саме можна сказати і про ПНВТ...
Що ж, знімай, клади обидві поряд, дивись, вивчай. Як вали різні (в чому я сумніваюся), то поставиш свої старі.
Заодно й різьбу настругаєш, на знятій буде зручніше.
Ну та, то є шмат роботи, але як не вистачило клепки перевірити товово всьо раніше, то доведеться переробляти. Що поробиш? Отак і з добувається досвід... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 18, 2020 09:41 Заголовок сообщения: |
Ну да, разные насосы стоят, больше отличий в них нет. Перерезай и ставь свой насос. |
Добавлено: Вс Окт 18, 2020 09:49 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Ну то чому ж не взяти й не порівняти вали?
Ну та, то є шмат роботи, але як не вистачило клепки перевірити товово всьо раніше, то доведеться переробляти. Що поробиш? Отак і з добувається досвід... |
За опыт согласен)) |
Добавлено: Вс Окт 18, 2020 09:50 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | Ну да, разные насосы стоят, больше отличий в них нет. Перерезай и ставь свой насос. |
Спасибо буду пробовать
Попробую отпишу!) |
Добавлено: Вт Окт 20, 2020 16:11 Заголовок сообщения: |
Авто завелось только с нажатым газом( с этим разберёмся) , вроде все хорошо, крышки разные только из-за топливных)) |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Пн Ноя 02, 2020 22:20 Заголовок сообщения: |
Андрей fiat2010 писал(а): | CreAtoR писал(а): | Але який саме "мотор 1.3 multijet"?  |
В смысле какой?
Вообще - да, там разновидность приличная. Поэтому при покупке запчастей желательно знать точно. |
