После замени переключетеля дворников неправельно переключают
igorBIM
Авто: Fiat Grand Punto
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2020 12:10    Заголовок сообщения: После замени переключетеля дворников неправельно переключают Ответить с цитатой
(Grand Punto)Здравствуйте друзя.Может кто подскажите что может бить.Заменил переключатель дворников, потому што сломался на двое, и при включении передних дворников с водой-то срабатывают и задние дворники а вода течет только на задний дворник, к замене новый переключатель дворников валялся в багажном отделении , может быть оттого что контактные усики позагинались не так как надо и поставил их в неправельным положении ???Grand Punto 2010
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2020 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть что позагибались, может что не так что поставил... Откуда форумчанам знать Confused
igorBIM
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2020 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил я все точ в точ как снимал,кроме на загиби усиков необратил внимания,спрашиваю потомушто возможно с шлейфом вроде могут бить проблеми,штоб знать куда впервую очередь смотреть
igorBIM
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2020 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2020 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никто, кроме вас, не видит ни состояния шлейфа, ни установленного переключателя, а гадать можно до посинения, в итоге окажется пустяк, но тоже никому не видимый.
Берите тестер, смотрите, сравнивайте, иного пути я не вижу, при всем желании.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2020 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
