Оборвало привод трамблера
Kolia
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2020 17:01    Заголовок сообщения: Оборвало привод трамблера Ответить с цитатой
Доброе время суток. Трамблер установлен на блоке двигателя 1.6 На даный момент бегунок свободно прокручивается рукой. Шестерня на валу трамблера в норме. Похоже оборвало где-то ниже. Подскажите, где копать. И как добраться до привода трамблера, Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2020 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дістатись можна через виймання вала.
Схоже, що обірвало сама там, всередині. Десь недавно була тема, хлоп товово прлікував дуже успішно й недорого. Тра пошукати по форумі.
Мабуть на Регаті то було трапилось, якщо не на Темпрі.
200g
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2020 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что интересно, трамблер на ТТ'шных двигателях 1.6 никогда не устанавливался на блоке - такое решение было только у дорестайловых 1.4 (ну, и 1.1).
надо открутить поддон и станет видно, что там с промвалом, на котором "сидит" траблер. хотя, промвал, вроде как, можно извлечь со стороны ГРМ, открутив крышку его сальника (уже подзабыл так ли это).
Последний раз редактировалось: 200g (Чт Сен 24, 2020 20:14), всего редактировалось 1 раз
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2020 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марка: Fiat Модель: TIPO 1100-1370-1580 С: 1988 По: 1993 Код модели: 160 Каталог: ME Код компл.: 160.242.1(1) Тип двигателя: 1580 SPI (75CV)(M9)
Як шо е "шестерня" привода пром вала навіщо скидати піддон.
(Жигулівський (капеешний) варіант.
Дістати паразитку і воно все покаже.
 Просмотрено:  5432 раз(а)
 Просмотрено:  417 раз(а)
Марк Твен
