Kolia Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2007 Сообщения: 28 Откуда: Новая Каховка
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 17:01 Заголовок сообщения: Оборвало привод трамблера |
Доброе время суток. Трамблер установлен на блоке двигателя 1.6 На даный момент бегунок свободно прокручивается рукой. Шестерня на валу трамблера в норме. Похоже оборвало где-то ниже. Подскажите, где копать. И как добраться до привода трамблера, Спасибо
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 21:11 Заголовок сообщения: |
Дістатись можна через виймання вала.
Схоже, що обірвало сама там, всередині. Десь недавно була тема, хлоп товово прлікував дуже успішно й недорого. Тра пошукати по форумі.
Мабуть на Регаті то було трапилось, якщо не на Темпрі.
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 23:33 Заголовок сообщения: |
что интересно, трамблер на ТТ'шных двигателях 1.6 никогда не устанавливался на блоке - такое решение было только у дорестайловых 1.4 (ну, и 1.1).
надо открутить поддон и станет видно, что там с промвалом, на котором "сидит" траблер. хотя, промвал, вроде как, можно извлечь со стороны ГРМ, открутив крышку его сальника (уже подзабыл так ли это).
Последний раз редактировалось: 200g (Чт Сен 24, 2020 20:14), всего редактировалось 1 раз |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Сен 24, 2020 12:19 Заголовок сообщения: |
Марка: Fiat Модель: TIPO 1100-1370-1580 С: 1988 По: 1993 Код модели: 160 Каталог: ME Код компл.: 160.242.1(1) Тип двигателя: 1580 SPI (75CV)(M9)
Як шо е "шестерня" привода пром вала навіщо скидати піддон.
(Жигулівський (капеешний) варіант.
Дістати паразитку і воно все покаже.
7.93 KB |
5476 раз(а) |
28.67 KB |
423 раз(а) |
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
