Шелестит в районе ремня генератора хоть тресни! (
Cassini_Od
Авто: Fiat Scudo_EL 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2020 17:20    Заголовок сообщения: Шелестит в районе ремня генератора хоть тресни! ( Ответить с цитатой
Scudo 1.9d 2004 атмосферник. На холодную нет шелеста. Как только машина прогревается, начинается шелест в районе ремня генератора. Сначала только под нагрузкой на передаче. На нейтральной нет. Через короткое время появляется и на холостых. Не так сильно, как под нагрузкой но слышно в окно. Менял натяжной ролик, потом менял вместе с механизмом натяжения, менял ремень, мыли ремень в керосине. Пофиг!! Всё равно начинает шелестеть как прогреется. Противно так причем. Можно вылечит на короткое время просто прыснув даже не то что на ролики или ремень, а просто в сторону ремня с расстояния 40-50 см из балончика силиконовой смазкой. В течении 0.5 - 1 сек. И шелест исчезает моментально. Но чем короче прыснешь, тем быстрее он появляется снова. Если именно на сам ремень прыснуть пару секунд, то около часа даже бывает нету шелеста. Видео прилагаю, там вроде слышно: https://photos.app.goo.gl/ru6BZ13opwseiNQR6
Посоветуйте, что может быть ? Местные сто-эксперты руками разводят. Говорят привыкни и катайся. Но уж очень противный свист, особенно, когда мимо заборов едешь ))
Я склоняюсь, что ремень. Были бы ролики, не исчезал бы так быстро свист от попадания пары микрокапелек спрея.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2020 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыли ремень в керосине пофиг....
А пару секунд силикона спасает на час...
Confused
Нагрузка на ДВС никакого отношения не имеет к нагрузке на "Ремень привода вспомогательных агрегатов" (не считая генератор включили потребители и ГУР вывернули руль "до конца".
Марк Твен
Cassini_Od
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2020 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused
После керосина временно пропал на часок. Имеется в виду, что проблему в целом не решило.
И тем не менее при нагрузке шелестит однозначно сильнее. Это факт.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2020 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит причина в другом.
(Так на всяк случай проверьте осевой люфт коленвала) Wink
Марк Твен
manhunt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2020 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знайомий так преміняв усі роліки і ремінь, а по факту виявився - генератор (перекос/люфт чи шось типу того)...
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Сб Сен 19, 2020 10:50), всего редактировалось 1 раз
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2020 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевірити чи е шум знявши ремінь.
Пропонувати думаю не варто...... Wink
Марк Твен
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2020 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь перекос ремінь-ролик.була така фігня,вилічив.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2020 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отак- раптом і перекос?! Так буває без ще якихось признаків- люфт і т.п.?
Горай Горай
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2020 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буває на натяжном механізмі,там зношуються втулкі а пружина моцна і дає перекос без люфтів.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2020 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горай Горай
Вище автор. зізнається..
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2020 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Горай Горай
А де написано, шо ПІСЛЯ ТОГО зашелестіло? І який тай цей механізм, шоб отак втулки розбивались?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2020 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cassini_Od
Посмотри крыльчатку под шкивом генератора.Не цепляет ли за корпус.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2020 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панове, я дуже вибачаюсь, але хочу поцікавитисі як там справи із шківом генератора? Чому ніхто не питається чи він справний?
Cassini_Od
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2021 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял ремень, месяц ездил тихо. Сейчас снова начинает потихоньку шелестеть. Также замечено, что если надавить на натяжной ролик в процессе работы, то шелест стихает. Поменяю ещё раз натяжной, сообщу.
