Izgoj Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 89 Откуда: Рівне - пашті
Авто: Fiat UNO 45 1.0 Fire
Добавлено: Вт Сен 15, 2020 13:51 Заголовок сообщения: Клеммы задних фар Уно |
Знающие - подскажите номер для поиска обжимных клемм задних фар на Унчик.
Находил похожие - но нет на них фиксирующего усика.
Возможно есть также информация по самой фишке(корпусе) - где искать или номер для поиска.
Заранее спасибо.
206.55 KB |
335 раз(а) |
229.12 KB |
369 раз(а) |
155.3 KB |
325 раз(а) |
Добавлено: Вт Сен 15, 2020 16:34 Заголовок сообщения: |
Много всяких видел, но такие очень редки в розничной продаже. Подобные есть на стиралках старых и проч. с двусторонним фольгированием.
Длина 9,5 и зуб фиксатора в корпусе, а не на самом контакте, см фото:
Если подходит, поговорим как культурные люди....
Кстати, шаг там какой, желательно точно, т.к. есть и 5, и 4,96 мм.
У моих с фото 5 мм.
4,96 есть, длинные, можно резать, но они под пайку проводов.
102.98 KB |
330 раз(а) |
105.73 KB |
330 раз(а) |
144.63 KB |
332 раз(а) |
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Izgoj Италолюбитель
Добавлено: Вт Сен 15, 2020 20:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. Но попытаюсь таки найти такие же.
На бразильских сайтах всего добра для Унчика валом. И клеммы есть как отдельно так и ремонтные в сборе с корпусом. Дык кто ж их оттудывать достанет....
Будем искать. Их пока не видно.... но они есть))))
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Сен 16, 2020 00:06 Заголовок сообщения: |
Да все есть, даже кому-то скидьівал партномер блока из 10 клемм здесь, на форуме. Сейчас влоб не найду. Надо поискать пару-тройку дней. И да, раз'емьі подходят с добло, тока там все контактьі занятьі
Izgoj Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 16, 2020 11:20 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | | Да все есть, даже кому-то скидьівал партномер блока из 10 клемм здесь, на форуме. Сейчас влоб не найду. Надо поискать пару-тройку дней. И да, раз'емьі подходят с добло, тока там все контактьі занятьі |
Спасибо за ответ, надеюсь таки отыщется та информация, либо отзовется тот, кому она была адресована и принесла пользу.
Не теряю надежду - "колхозничать" не очень хочу.
Спасибо
