Клеммы задних фар Уно
Izgoj
Авто: Fiat UNO 45 1.0 Fire
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2020 13:51    Заголовок сообщения: Клеммы задних фар Уно Ответить с цитатой
Знающие - подскажите номер для поиска обжимных клемм задних фар на Унчик.
Находил похожие - но нет на них фиксирующего усика.
Возможно есть также информация по самой фишке(корпусе) - где искать или номер для поиска.
Заранее спасибо.
 Просмотрено:  348 раз(а)
 Просмотрено:  389 раз(а)
 Просмотрено:  336 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2020 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много всяких видел, но такие очень редки в розничной продаже. Подобные есть на стиралках старых и проч. с двусторонним фольгированием.
Длина 9,5 и зуб фиксатора в корпусе, а не на самом контакте, см фото:
Если подходит, поговорим как культурные люди.... Wink
Кстати, шаг там какой, желательно точно, т.к. есть и 5, и 4,96 мм.
У моих с фото 5 мм.
4,96 есть, длинные, можно резать, но они под пайку проводов.
 Просмотрено:  343 раз(а)
 Просмотрено:  341 раз(а)
 Просмотрено:  344 раз(а)
Izgoj
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2020 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Но попытаюсь таки найти такие же.
На бразильских сайтах всего добра для Унчика валом. И клеммы есть как отдельно так и ремонтные в сборе с корпусом. Дык кто ж их оттудывать достанет....
Будем искать. Их пока не видно.... но они есть))))
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2020 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все есть, даже кому-то скидьівал партномер блока из 10 клемм здесь, на форуме. Сейчас влоб не найду. Надо поискать пару-тройку дней. И да, раз'емьі подходят с добло, тока там все контактьі занятьі
Izgoj
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2020 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, надеюсь таки отыщется та информация, либо отзовется тот, кому она была адресована и принесла пользу.
Не теряю надежду - "колхозничать" не очень хочу.
Спасибо
