Mishka1801 Amico
Возраст: 25 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2020 Сообщения: 3 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Пт Авг 28, 2020 19:41 Заголовок сообщения: Нужен толковый мастер электронщик в Харькове. |
Появилась проблема толи с ЭБУ проблема, толи с массой, не совсем понятно.
Автомобиль Fiat Ducato с 2006-2014.
На ходу бывает что падают стрелки спидометра, тахометра, температуры двигателя, и выбивает чеки по системе ASR. Если заглушить и попробовать завести, то фиг что у тебя получится, загорается чеки по системе ASR, и не видит ключ, то есть чек имобилайзера.
При подключении приблуды для чтения ошибок OBD 2 эта проблема уходит, ошибок ни каких он показывает по этому поводу, и всё вроде работает, даже система ASR. Кто подскажет к кому обратиться или на что стоит обратить внимание? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 28, 2020 19:44 Заголовок сообщения: |
Что-то сегодня одни и те же проблемы, то у Линеи что-то пропадает, то на Добло...
Начать с начала- проверки контактов с массой, с мотором и далее не пробовали? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Mishka1801 Amico
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Пт Авг 28, 2020 19:48 Заголовок сообщения: |
| Около месяца назад смотрел и чистил массу на Аккуме, и массу под капотом та что идёт с коробки на кузов. |
Добавлено: Пт Авг 28, 2020 19:59 Заголовок сообщения: |
Но еще есть мотор, есть плюсовой провод к генератору и блоку реле/предохранителей и т.д. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Mishka1801 Amico
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Пт Авг 28, 2020 20:41 Заголовок сообщения: |
Понял-принял, завтра займусь этим вопросом, спасибо |
Top Dawgs Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2019 Сообщения: 66 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 164 super.
Добавлено: Вс Сен 06, 2020 07:52 Заголовок сообщения: |
| Если не выйдет то скажи. Дам толкового электрика... |
Humic Heal Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2020 Сообщения: 2 Откуда: Харьков
Авто: Suzuki Cx4 2007 1.9 TD DDIS 4*4
Добавлено: Чт Дек 31, 2020 15:40 Заголовок сообщения: Электрик |
| Top Dawgs писал(а): | | Если не выйдет то скажи. Дам толкового электрика... |
Саш, брось в личку "толкового электрика", с Наступающим Всех ! _________________ Сервис профессиональных кофемашин |
