Нужен толковый мастер электронщик в Харькове.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
Mishka1801
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 19:41    Заголовок сообщения: Нужен толковый мастер электронщик в Харькове. Ответить с цитатой
Появилась проблема толи с ЭБУ проблема, толи с массой, не совсем понятно.
Автомобиль Fiat Ducato с 2006-2014.
На ходу бывает что падают стрелки спидометра, тахометра, температуры двигателя, и выбивает чеки по системе ASR. Если заглушить и попробовать завести, то фиг что у тебя получится, загорается чеки по системе ASR, и не видит ключ, то есть чек имобилайзера.
При подключении приблуды для чтения ошибок OBD 2 эта проблема уходит, ошибок ни каких он показывает по этому поводу, и всё вроде работает, даже система ASR. Кто подскажет к кому обратиться или на что стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то сегодня одни и те же проблемы, то у Линеи что-то пропадает, то на Добло...
Начать с начала- проверки контактов с массой, с мотором и далее не пробовали?
Mishka1801
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Около месяца назад смотрел и чистил массу на Аккуме, и массу под капотом та что идёт с коробки на кузов.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но еще есть мотор, есть плюсовой провод к генератору и блоку реле/предохранителей и т.д.
Mishka1801
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял-принял, завтра займусь этим вопросом, спасибоSmile
Top Dawgs
Авто: Альфа Ромео 164 super.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не выйдет то скажи. Дам толкового электрика...
Humic Heal
Авто: Suzuki Cx4 2007 1.9 TD DDIS 4*4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2020 15:40    Заголовок сообщения: Электрик Ответить с цитатой
Саш, брось в личку "толкового электрика", с Наступающим Всех !
Сервис профессиональных кофемашин
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
bigmir TOP100
