alivestone Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2020 Сообщения: 6 Откуда: Lviv
Авто: Fiat Linea 1.4 T-JET 2012
Добавлено: Пн Авг 17, 2020 11:33 Заголовок сообщения: Fiat Linea 2012 t-jet 1.4 - на скорости громко ревет |
Доброго дня, маю Fiat Linea 2012 Року t-jet 1.4 на швидкості більше 30-40 км сильно гудить-реве ніби з глушника, звук як в спорт-карі (з басами), на нейтральній передачі при швидкості звук залишається чути його з вихлопної. На повільних швидкостях все добре, на педальку газу коли жму кручу до 4000-5000 коли машина стоїть - звук нормальний не "реве". Їздив на СТО де глушники ремонтують, майстри постукали по каталізаторам, затикали ганчірками вихлопну - кажуть все добре що на глушник не похоже.
Будь ласка порадьте що це може бути і куди копати?
Дякую _________________ Fiat Linea 1.4 T-JET 2012 |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 17, 2020 12:50 Заголовок сообщения: |
звук на відео можна записати? _________________ Слава Україні!! |
alivestone Amico
Добавлено: Пн Авг 17, 2020 13:35 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | звук на відео можна записати? |
Спробую _________________ Fiat Linea 1.4 T-JET 2012 |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17293 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 17, 2020 14:04 Заголовок сообщения: |
А что при этом реве с оборотами ? Скорость с ростом громкости растет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
alivestone Amico
Добавлено: Пн Авг 17, 2020 14:21 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А что при этом реве с оборотами ? Скорость с ростом громкости растет? |
Дело в том, что для меня странно гул или рев из выхлопной как бы не связан с оборотами двигателя, тоесть еду на нейтралке 40-50 км.ч гул есть все равно из трубы (при оборотах холостого хода) при замедлении он спадает, может ли так проявлять себя выхлопная система? _________________ Fiat Linea 1.4 T-JET 2012 |
manhunt Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Добавлено: Пн Авг 17, 2020 15:25 Заголовок сообщения: |
якщо об вихлопну щось тре, або створює їй вібрацію - то може звук іти і з неї, тобто вона як програвач, а джерело звуку - щось інше
у мене зараз стоїть права подушка двигуна з номером запчастини по рекомендаціям з форуму, тобто не та яка має бути, так ось вона гуде як Ви і пишете - спортивним басом ніби з вихлопної і прямо в салон, але виключно з набором або скиданням обертів... а якшо і на нейтралі, то це від ступічних до ШРУСів з КПП і зчепленням і так далі... _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом. |
alivestone Amico
Добавлено: Пн Авг 17, 2020 16:11 Заголовок сообщения: |
manhunt писал(а): | а якшо і на нейтралі, то це від ступічних до ШРУСів з КПП і зчепленням і так далі... |
От власне, це для мене дивно, гудіти б мало і на обертах високих дуже голосно навіть на нейтралі якщо б в вихлопна була проблема, а тут так дивно звук ну такий як спорт кар, і тільки на швидкості, і не залежить від обертів. Тому цікавить чи може проявляти себе так глушник-колектор-резонатор на холостих але на швидкості.... _________________ Fiat Linea 1.4 T-JET 2012 |
