Fiat Linea 2012 t-jet 1.4 - на скорости громко ревет
alivestone
Авто: Fiat Linea 1.4 T-JET 2012
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2020 11:33    Заголовок сообщения: Fiat Linea 2012 t-jet 1.4 - на скорости громко ревет Ответить с цитатой
Доброго дня, маю Fiat Linea 2012 Року t-jet 1.4 на швидкості більше 30-40 км сильно гудить-реве ніби з глушника, звук як в спорт-карі (з басами), на нейтральній передачі при швидкості звук залишається чути його з вихлопної. На повільних швидкостях все добре, на педальку газу коли жму кручу до 4000-5000 коли машина стоїть - звук нормальний не "реве". Їздив на СТО де глушники ремонтують, майстри постукали по каталізаторам, затикали ганчірками вихлопну - кажуть все добре що на глушник не похоже.
Будь ласка порадьте що це може бути і куди копати? Sad
Дякую
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2020 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук на відео можна записати?
Слава Україні!!
alivestone
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2020 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробую
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2020 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что при этом реве с оборотами ? Скорость с ростом громкости растет?
alivestone
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2020 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что для меня странно гул или рев из выхлопной как бы не связан с оборотами двигателя, тоесть еду на нейтралке 40-50 км.ч гул есть все равно из трубы (при оборотах холостого хода) при замедлении он спадает, может ли так проявлять себя выхлопная система?
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2020 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо об вихлопну щось тре, або створює їй вібрацію - то може звук іти і з неї, тобто вона як програвач, а джерело звуку - щось інше
у мене зараз стоїть права подушка двигуна з номером запчастини по рекомендаціям з форуму, тобто не та яка має бути, так ось вона гуде як Ви і пишете - спортивним басом ніби з вихлопної і прямо в салон, але виключно з набором або скиданням обертів... а якшо і на нейтралі, то це від ступічних до ШРУСів з КПП і зчепленням і так далі...
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
alivestone
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2020 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От власне, це для мене дивно, гудіти б мало і на обертах високих дуже голосно навіть на нейтралі якщо б в вихлопна була проблема, а тут так дивно звук ну такий як спорт кар, і тільки на швидкості, і не залежить від обертів. Тому цікавить чи може проявляти себе так глушник-колектор-резонатор на холостих але на швидкості....
