den81 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 64 Откуда: Харьков
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Вс Авг 02, 2020 16:35 Заголовок сообщения: Глюки поворотников , причина плохой контакт массы. |
Здравствуйте, проблема такова при включении левого поворотника он работает но с ним еле еле мигает и лампочка заднего хода, при нажатии на тормоз оба задних фонаря как гирлянды начинают мигать.
пока только проверил все лампочки в фонаре, почистил контакты. В книге и интернете не могу найти обозначения реле. и еще вопрос там как то два реле одно в салоне в районе приборки?? Буду благодарен за обозначения реле.. может подрулевой переключатель что то подкорачивает?? спс
Последний раз редактировалось: den81 (Вс Авг 02, 2020 17:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Авг 02, 2020 16:44 Заголовок сообщения: |
Ищите плохой контакт на массе у фонаря
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Вс Авг 02, 2020 17:11 Заголовок сообщения: |
спс. сейчас нашел спрей для улучшения контактов иду пропшикать. в блоке реле под капотом поочередно вынул все , там за поворотник ничего не отвечает. Кстати! эту крышку разрабатывал тот же человек кторый разрабатывал схему замены лампочек в блоке климата.
При извлечении лампочки заднего хода все работает норм) возможно этот провод где то подкорачивает, сейчас займусь шевелением и смазкой всех контактов и проводов. спс
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Вс Авг 02, 2020 17:40 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич Вы прям в десяточку попали) спс. Вот на фото подгоревший средний пин. Это земля и есть) зачистил папу маму , попшикал и все работает.
186.82 KB |
331 раз(а) |
Добавлено: Вс Авг 02, 2020 17:48 Заголовок сообщения: |
Как защита контактов от влаги, да, но намного улучшить переходное сопротивление- вряд ли пшикалка способна.
dronies Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2020 Сообщения: 1 Откуда: Черкаси
Авто: Fiat Fiorino 1.3 multijet
Добавлено: Пт Ноя 20, 2020 23:39 Заголовок сообщения: |
| Я тоже столкнулься с такой проблемой,когда включил задние противотуманные фары,сзади весь левый фонарь отключило,уже думал реле предохранители.А все оказалось в плохом контакте массы,это черный провод на пластиковом соединители прямо на самой фаре,почистил контакты подогнул что бы был хороший контакт ,а лучше заменить соденитель.И все стало отлично
Apachi Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2020 Сообщения: 15 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Дек 29, 2020 16:24 Заголовок сообщения: |
| Зачистил контакты и "мамы" и "папы" и все заработало нормально. Причина была в том, что контакт массы был заметно окисленный!
