скудо комбінато 1.9ТД 2001р.горить АКБ а заряд іде...
Андрей Чавурский
Авто: FIAT scudo 1.9td
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2020 19:09    Заголовок сообщения: скудо комбінато 1.9ТД 2001р.горить АКБ а заряд іде... Ответить с цитатой
Знайшов обірваний провід в районі коробки знизу за двигуном.Мабуть від якогось датчика відвалився.Обдивився в тому районі все так і не знайшов звідки провід.Провід з одного боку з жовтою фішкою на дві клеми.Може хто в курсі звідки провід.За коробкою виходять три проводи один датчік хола другий теж знайшов звідки а ось третій......
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2020 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чим доказано, шо заряд іде? Де міряли напругу? Тільки дріт до генератора може мати відношення до генератора і заряду, всі інші- ніякого.
На клемі D+ генератора шось є?
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
Андрей Чавурский
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2020 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заміряв тестером 14.5.Датчик знайшов вкручений в блок біля турбіни .Тепер міркую як його викрутити.Може хто знае що то за датчик.Дуже дякую за відповіді.
Qstas
Авто: Fiat Tipo 1.7D Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2020 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отут знайдіть свого Скудо далі на малюнках усе до гвинтика.
Головне захотіть знайти. Wink
ТИЦЬ СЮДИ
Марк Твен
Андрей Чавурский
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2020 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обірваний датчік це датчік рівня масла.Тепер бачу рівень масла на приборці але АКБ так і горить.Коли заводжу двигун то спочатку зарядки не має потім прогазовую і зарядка пішла і так каждий раз коли глушу мотор.Буду дивитися до генератора.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2020 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спішіть.
Ви впевнені що так бути не повинно Wink
Марк Твен
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2020 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Заміряв тестером 14.5...(с)- де саме, в якому місці- на виході генератора, на АКБ чи на клемі, яка звязана з лампою контролю заряду, при яких обертах?
Qstas, так бути не повинно. Очевидно, є проблема:
- з РН,
- доп. півмостом, який живить обмотку на роторі,
- кільцями, щітками, ротором.
Але скоріш за все- доп. півміст ваньку валяє, бо він повинен живити РН та обмотку вже на холостих, тоді ж і лампа контролю повинна гаснути, а вона гасне після підвищення обертів.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2020 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як що я вірно зрозумів (домислив)
Коли заводжу двигун то спочатку зарядки не має(лампочка горить) потім прогазовую і зарядка пішла (лампочка погасла)і так каждий раз коли глушу мотор.Буду дивитися до генератора.
То така поведінка " зарядки" цілком могла бути закладена виробником.
А як що ще й комплектація з вебасто та підігрівом паливного фільтру.Wink
(навіщо то вже питання трете)
Марк Твен
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2020 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніразу і ніде такого не бачив. Виходить, після старту генератор не працює на дозаряд батареї і вона все тягне сама??? Та і підігрів зараз для чого?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2020 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ліньки ритись було таке на Тіпо колись Very Happy (кому цікаво пошукайте там все розжовано)
(коротко десь так)
Досконально розібравшись в схемі і опираючись на сервіс мануали,було встановлено.
Що подібна поведінка генератора необхідна для того щоб при запуску на холодну (коли свічки,підігрів фільтру, і шо там ще втулили) добряче підсадили АК)
Як генератор "давить" ДВС думаю Вам розповідати не тре. Wink
Марк Твен
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2020 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивитись би на схему...
Можливо і так, як ви кажете, але не бачу логіки- навпаки, коли вже двигун працює, все навантаження повинеи прийняти на себе генератор. І хай він завантажений на всі сто своїх ампер, це всього 1,4 кВт=2 к.с., проблема для дизеля в сотню к.с.?
А якшо не підгазнути педаллю, через який час генератор проснеться?
І чого такого ніде не бачив, ні в німцях, ні япенцях всіляких?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2020 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не звертали уваги.
Десь на початку переходу з механіки на "мозги"
Було таке.
Приміром.
Дистанційно запустили ДВС (хай хоч в 200 сил)
Ген.відразу задавив.(тре накрутити оберти)
Прогрівся/підзарядився (тре скидати)
От і заклали так поки "мозги" не всядуться між кермом та сидінням та не почнуть керувати.
Шо поганого в такій роботі.?
Не звично тай все.
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=371948#371948
Марк Твен
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2020 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розібрались? Добре. А тепер розкажіть, за рахунок чого лампа контр. заряду в цій схемі починає світитись з затримкою. І не зимою, нижче -6 С, а зараз, в спеку.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2020 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви впевнені що там з проводкою все гаразд.І шо за шнурки теліпались і куди відключились Wink
(згадайте як в 20-му столітті Very Happy продававши Жігуля 01 з убитим ДВС підключали лампочку тиску масла до контрольки зарядки)
Мені на зараз це питання зовсім не цікаве.
Встряг в розмову тільки ради того щоб попередити власника що можливо (наголошую можливо) ген. працюе як і треба.
Тому що на подібне було витрачено чимало часу і нервів.
(а аби тоді хто підказав ...........)
Вдачі Всім.
Марк Твен
