Зажглась лампочка подушек безопасности
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2020 20:45    Заголовок сообщения: Зажглась лампочка подушек безопасности Ответить с цитатой
На днях зажглась в ходу красная лампочка подушек безопасности (беременный мужик). Стал искать передний датчик, но его в моем Пунто my2012 не оказалось)) Потом заметил, что при вывороте руля влево лампа тухнет. Ну и если поставить руль ровно, то снова зажигается.
Вопрос шкурный. Насколько денег я попал? Это подушка в сборе или малой кровью можно обойтись?
Вообще машина стала разочаровывать. Быстро начинает вылазить то, что ломаться и не должно на 50 тыщ км. Недавно вот тросик коробки поменял. Для справки, от Гранде Пунто и Пунто Ево он не подходит, а найти его нереально в Украине. Переделывали из двух.
silence
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2020 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изучение интернетов дало инфу, что меняется подрулевой в сборе, который стоит каких то безумных денег или манипуляции с шлейфом в улитке, которые я пока не знаю кто в Одессе может проделать. Примечательно, что гудок работает.
manhunt
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2020 15:15    Заголовок сообщения: Re: Зажглась лампочка подушек безопасности Ответить с цитатой
а що вилазило до цього?
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2020 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silence
Дивлячись шо там тра зманіпулювати.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2020 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шлейф 200% , там дорожки переламываются рандомно, у меня сначала ушли кнопки на руле,потом гудок, а подушка работала. п.с. мне сначала восстанавливали дорожки,помогло не надолго,на год два, потом меняли шлейф полностью ,пока полет нормальный.
silence
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2020 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. шлейф чинится без замены подрулевого? Кто это может сделать в Одессе, есть мысли?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2020 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так написали же, чинится заменой шлейфа целиком. А шлейф (как запчасть) отдельно от подрулевого не идет Confused
silence
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2020 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Официалы назвали 8600 за подрулевое. Больно)))
Странное решение Фиат делать одним узлом, когда в большинстве машин улитка продается отдельно.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2020 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, 8600 больно.
При его стоимости около 2800 Confused
silence
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2020 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это за БУ или новое? Хоть в Киев едь)) Нет филиала в Одессе?)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2020 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно новое.
Напишите в личку VIN, точно скажу.
И зачем в Киев ехать, неужели в Одессе никто подрулевой не переставит?
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2020 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Да, 8600 больно.
Пф.. есть конечно разница. Официалы как всегда, даже не удивили)
silence
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2020 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эпопея закончилась успешно.
Лампочка не горит.
Итог - в два раза дешевле официалов.
Спасибо Хоттабыч и CreAtoR за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2020 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На здоровье. Пусть служит
Junkertaxa8786
Авто: Пунто Эво
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2020 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, а можно по такого же рода вопросу обратиться через Вайбер???
