На днях зажглась в ходу красная лампочка подушек безопасности (беременный мужик). Стал искать передний датчик, но его в моем Пунто my2012 не оказалось)) Потом заметил, что при вывороте руля влево лампа тухнет. Ну и если поставить руль ровно, то снова зажигается.
Вопрос шкурный. Насколько денег я попал? Это подушка в сборе или малой кровью можно обойтись?
Вообще машина стала разочаровывать. Быстро начинает вылазить то, что ломаться и не должно на 50 тыщ км. Недавно вот тросик коробки поменял. Для справки, от Гранде Пунто и Пунто Ево он не подходит, а найти его нереально в Украине. Переделывали из двух.
Изучение интернетов дало инфу, что меняется подрулевой в сборе, который стоит каких то безумных денег или манипуляции с шлейфом в улитке, которые я пока не знаю кто в Одессе может проделать. Примечательно, что гудок работает.
silence
Дивлячись шо там тра зманіпулювати. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
шлейф 200% , там дорожки переламываются рандомно, у меня сначала ушли кнопки на руле,потом гудок, а подушка работала. п.с. мне сначала восстанавливали дорожки,помогло не надолго,на год два, потом меняли шлейф полностью ,пока полет нормальный.
Т.е. шлейф чинится без замены подрулевого? Кто это может сделать в Одессе, есть мысли?
Так написали же, чинится заменой шлейфа целиком. А шлейф (как запчасть) отдельно от подрулевого не идет _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Да, 8600 больно.
При его стоимости около 2800 _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Это за БУ или новое? Хоть в Киев едь)) Нет филиала в Одессе?)
Конечно новое.
Напишите в личку VIN, точно скажу.
И зачем в Киев ехать, неужели в Одессе никто подрулевой не переставит? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пн Сен 07, 2020 19:04 Заголовок сообщения:
На здоровье. Пусть служит _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
