силовые провода
Миша 777
Авто: фиат добло 1.2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 11:17    Заголовок сообщения: силовые провода Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Регулярно выходят из строя высоковольтные провода (примерно каждые 6-8 месяцев) Покупаю только фирменные, только в хороших проверенных местах. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Последний раз редактировалось: Миша 777 (Вс Июн 21, 2020 13:00), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что по-вашему есть "выходят из строя"? Как это выглядит, чем установлено? Что для вас "фирменное"? И почему они силовые?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша 777
"фирменные" - это не производитель Confused
по каким признакам что это провода, а не свечи или катушки?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно, громкие бренды "какбытесла", "какбыбош" made in Gmerynka...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тоже всегда убивает "силовые провода", "бронепровода"...
Миша 777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Миша 777
Именно Tesla BOSH. Меняешь провода - уходит проблема))
Миша 777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощение за неграмотность)) Повторяю то что говорили электрики на СТО
Миша 777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина троит(дергается) как на газу так и на бензине. Провода которые идут от катушек к свечам . Tesla BOSH, приобретенные в магазинах которые дорожат своей репутацией. Хотя понимаю что в наше время все производится в Китае но вот так чтоб 3 раза и каждый раз подделка??
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько же стоили вам эти "говорили электрики"??? Эти провода служат долго и нудно, боюсь расстроить, и на прежних авто служили больше 100 т.к. и на Сиене уже 190 т.к.- РОДНЫЕ.
Одно условие- не использовать их как буксирные= силовые.
Опишите нам проблемы с проводами. Если скажут, что там было не НОЛЬ ом сопротивления, а пару тысяч, бейте им окна и морды.
Опишите, как и когда проявляется, в чем она выражается, и "как уходит проблема", иначе- базар без толку. Нууу, как верховная рада...
Миша 777
Попробую сформулировать по другому.
Какие еще факторы кроме износа и возможной некачественной продукции могут провоцировать выход из строя высоковольтного провода?
Миша 777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))) Эх говорил мне папа учи физику ,сынок. Обычно никто ничего не замерял. Последний электрик сказал что единственный способ их проверить завести на холодную в темном месте и посмотреть не искрят ли. Пару раз так и было(искрило добряче) один раз просто тупо купил новые и на время проблема (троение) уходила.
Пожалуйста обьясните диллетанту что значит "Если скажут, что там было не НОЛЬ ом сопротивления, а пару тысяч" насчет окон и морды - понял и же почти созрел))
Миша 777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил что одну из катушек тоже как-то менял.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- Свечение!!! в темноте внутри проводов, а не искрение современных ВВ-проводов с РАСПРЕДЕЛЕННЫМ сопротивлением есть норма и не должно вызывать тревоги. Такие провода существуют уже 50 лет.
Если искры таки сыпятся во все стороны- куда, на что???, это таки ненормально, но хотелось бы видеть.
Это я к тому, что в свече зазор не более миллиметра, а вокруг проводника с током- как минимум 2 мм изоляции, и искра не дура, стрельнет на меньшем зазоре- свече.
2- Есть провода времен СССР, у которых сопротивление одного метра равно нулю, это как наши бытовые сетевые.
3- Есть ВВ-провода специально!!! для систем зажигания с распределенным сопротивление, у которых один метр имеет сопротивление от пары тысяч ом и это есть норма! до 5...6 тысяч, и тоже норма.
4- Вашему шпециалисту лень/не интересно напрягать моцк, ему проще послать на проводами. Это проще, чем искать причины троения. Увы, это его стабильный кусок хлеба с вашим маслом.
Миша 777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, пошел искать норм электрика. Хватит с предыдущего замены лямбда зонда ( 1200гр + 350гр работа) которое ни к чему не привело и чуть было не купил новые провода.
Миша 777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь! Кстати нашел предыдущие провода ( думал выбросить - но теперь сберегу)
