PwnrzOn Amico
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2018 Сообщения: 21 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Doblo 2002 1.9
Добавлено: Ср Июн 17, 2020 16:14 Заголовок сообщения: Горит (мигает) значек АКБ на панели |
Добрый день, занялся фонарями заднего хода, накрылся датчик(на кпп), чтобы долго не мучатся подключил их к задним противотуманкам ( при их включении загорается освещение задней передачи, все равно никогда не пользовался ) так вот, закончил с этим, поехал по делам, заметил что при заведенном двигателе не погасла ламбочка АКБ, подумал может сел, при 2000 + оборотв лампочка гаснет.
измерял:
состояния покоя АКБ дает - 12,7
Заведенный - 13,3
При нагрузке( свет, печка и тд ) - 12,3
При 2к оборотов - 14
Как я понял генератор не дает достаточный заряд ? без снятия не обойтись ? |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Ср Июн 17, 2020 17:22 Заголовок сообщения: |
генератор машет рукой .
заманался под капотом в темноте сидеть и просится наружу. _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июн 17, 2020 17:31 Заголовок сообщения: |
Я би спочатку перевірив чи добрий контакти по + та по масі.
І де напруга мірялась? На АКБ чи на генераторі? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
PwnrzOn Amico
Добавлено: Ср Июн 17, 2020 17:36 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | Я би спочатку перевірив чи добрий контакти по + та по масі.
І де напруга мірялась? На АКБ чи на генераторі? |
На акб |
PwnrzOn Amico
Добавлено: Ср Июн 17, 2020 17:39 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | генератор машет рукой .
заманался под капотом в темноте сидеть и просится наружу. |
Это я уже понял, нашел человека надеюсь сегодня снимет на завтра отвезу на ремонт |
Добавлено: Ср Июн 17, 2020 18:24 Заголовок сообщения: |
| PwnrzOn писал(а): | | Taras_Potatos писал(а): | Я би спочатку перевірив чи добрий контакти по + та по масі.
На акб |
Перевір на генераторі. Можеш бути здивованим. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
PwnrzOn Amico
Добавлено: Ср Июн 17, 2020 18:58 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | PwnrzOn писал(а): | | Taras_Potatos писал(а): | Я би спочатку перевірив чи добрий контакти по + та по масі.
На акб |
Перевір на генераторі. Можеш бути здивованим. |
Чтобы измерить на гене нужно к нету еще добраться как я понимаю ) без ямы никак? |
Добавлено: Ср Июн 17, 2020 19:24 Заголовок сообщения: |
Скорее- без снятия не обойдется. Лампа перестает светить, когда работает вспомогательный полумостовой выпрямитель, он же питает РН и обмотку возбуждения. А если лампа светит, то и... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
4poli Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Сб Июн 20, 2020 21:57 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | генератор машет рукой |
Скорей всего именно он делает погоду.
Нужно разбирать - смотреть. |
Добавлено: Вс Июн 21, 2020 00:02 Заголовок сообщения: |
| 4poli писал(а): | | Котопотам писал(а): | генератор машет рукой |
Ніт!
Спочатку треба робити діагностику. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Июн 21, 2020 08:36 Заголовок сообщения: |
Ніт!
Спочатку треба робити діагностику. |
То ж вона вже зроблята, в першому повідомленні повідомлено дані  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
